[B4 1.9 AAZ] Elektryczna pompa układu chłodzenia.
: 09 gru 2010, 19:28
autor: mlodydzienciou
Witam wszystkich.
Zwracam się z takim pytaniem. Ponieważ poczytałem na forum, że wielu posiadaczy silników diesla odłączyło elektryczną pompę obiegową układu chłodzenia lub zastąpiło ją kawałkiem "rurki", to czy można z niej zrezygnować, ale nie zamieniać jej na rurkę a zaślepić oba węże gumowe które zostają luzem po wymontowaniu pompy.
Czy przez zaślepienie obwodu w którym znajdowała się pompa nie zmieni się ciśnienie w układzie chłodzenia albo samochód nie zacznie się nadmiernie nagrzewać??
Dziękuję za wszelką pomoc.
: 09 gru 2010, 19:46
Nie wiem jak dokładnie jest w AAZ, ale tak na chłopski rozum biorąc to pompka jest wstawiona w układ. Jeśli zaślepisz wąż z jednej i drugiej strony.... To tak jak byś wąż od chłodnicy przeciął na pół i zaślepił go z jednej i drugiej strony.
: 09 gru 2010, 20:38
autor: dubbler
pompka jest na osobnym obiegu i nic takiego Labiel, się nie stanie.
Nie wiem po co ten zabieg z pompką, jeśli działa to niech tak zostanie.
: 09 gru 2010, 21:04
autor: CEZARY81
dubbler, a po co ta pompka jest bo i umnie jest w 1.6 TD a nigdy nie mogę wyczuć kiedy działa i po co ma działać?co ona daje?
: 09 gru 2010, 22:44
Po co zabieg:)
Strzelił mi wąż układu chłodzenia do którego podłączona jest ta pompka - i jest już nie do uratowania. W przypadku możliwości zaślepienia tego obiegu pompki - która i tak jest odłączona od zasilania - oryginalny wąż można zastąpić kawałkiem w miarę prostego węża, natomiast jeżeli to zaślepienie jest niedopuszczalne to trzeba zakupić nowy wąż, to znaczy 'nowy' używany :), a zależy mi na czasie, nie mówiąc już o kosztach.
No więc ponawiam pytanie, bo może już to ktoś zrobił:
Czy można zaślepić obwód chłodzenia elektrycznej pompy obiegowej w silniku AAZ ?
: 10 gru 2010, 09:15
autor: MUNIOR
mlodydzienciou pisze:Czy można zaślepić obwód chłodzenia elektrycznej pompy obiegowej w silniku AAZ ?
Można ,bo jak zauważy średnio zorientowany w budowie układu chłodzenia ,jest ona wpięta w wkład dodatkowo ,czyli równolegle do głównego obiegu i układ działa prawidłowo z nią czy bez niej .Prosty przykład ,w autach bez tej pompki wszystko działa jak należy .Co do pompki ,dobra rzecz ,niezbędna do wymuszenia małego obiegu ,jak ktoś montuje sobie webasto ,tyle że trzeba ją wpiąć w zupełnie innym miejscu
: 11 gru 2010, 12:56
autor: wampir1988
Ja powiem tak że nie można zaślepić tych węży ponieważ ta pompka jest w pięta w obieg chłodzenia turbiny i zaślepiając te węże nie będziemy mieć chłodzenia cieczą na włączonym silniku mamy obieg od głównej pompy wody i mała pompka się nie uruchamia natomiast gdy zgasimy auto a wcześniej dostawało po dupie to czujnik znajdujący się na turbo załącza pompkę i chłodzi nam turbo do odpowiedniej temp.
Bez pompki wystarczy tylko pamiętać żeby po ostrej jeździe poczekać chwilę przed zgaszeniem żeby turbo się wychłodziło.
A tak to wygląda u mnie: (pompka się rozsypała więc trzeba coś było założyć)
: 11 gru 2010, 13:02
wampir1988, w 1,6 TD tak właśnie jest. Dlatego pisałem o tym wcześniej. Ale z tego co piszą koledzy w 1,9TD musi być inaczej.
: 11 gru 2010, 13:42
autor: wampir1988
Labiel pisze:wampir1988, w 1,6 TD tak właśnie jest. Dlatego pisałem o tym wcześniej. Ale z tego co piszą koledzy w 1,9TD musi być inaczej.
hmm może i tak być muszę się przyjrzeć dokładniej temu silnikowi. kumpel taki ma więc jak tylko go spotkam to od razu zajrzę pod maskę. Nie mogę dać sobie ręki uciąć bo nie pamiętam dokładnie jak te węże tam idą.
: 13 gru 2010, 23:06
Witam,
Obieg elektrycznej pompy cieczy chłodzącej zaślepiłem w sobotę, przejechałem kilkanaście kilometrów i na razie wszystko jest ok.
Natomiast pomimo że pompa została zdemontowana to zastanawiam się ciągle po co ona jest i jakim sygnałem zostaje załączona. U mnie na turbo nie ma żadnego elektronicznego czujnika który mógłby ją załączyć, a jedyny czujnik jaki na myśl mi przychodzi to jeden z dwóch czujników temperatury który jest na wejściu cieczy do głowicy.
Jeżeli ktoś potrafi mi wyjaśnić jak naprawdę działa ta pompa to było by świetnie.
Jak jeszcze trochę pojeżdżę to dam znać czy wszystko jest ok.
: 13 gru 2010, 23:23
autor: Norbas
ja jeździłęm rok bez tego i nic się nie działo, żeby ta pomka zaczeła chodzić to musisz auto mocno zagrzać, zazwyczaj ona chodzi po wyłączeniu silnika z tego co pamiętam ;-)
: 30 gru 2010, 14:16
autor: mechatomek
Witam Serdecznie, też miałem problem z tą pompką, ale od ok 8miesięcy jest wymontowana i jak na razie nic się nie dzieje, zastąpiłem ją kolankiem. Najpierw urwała mi się końcówka na którą nakłada się węża, po jakimś czasie stało się tak, że w ogóle się nie wyłączała i rozładowywała mi akumulator, okazało się że nawalił mi czujnik (kolor żółty - 4 piny)więc kupiłem nowy, ale po jego wymianie niezależnie od temperatury silnika przy każdym odpalaniu auta grzały mi świece żarowe, więc założyłem stary czujnik i wywaliłem pompke i do tej pory nic mi się nie dzieje
: 07 wrz 2012, 20:06
autor: oookrisssooo
witam wszystkich. właśnie mam taką samą sytuację jak kolega. pompka chodzi mi cały czas i rozładowała akumulator. teraz pytanie czy jak odłączę samą kostkę z tej pompki to wystarczy i nic nie będzie czy musowo muszę zastąpić ją kolankiem???? pozdrawiam.
: 08 wrz 2012, 11:47
autor: arwam
mozesz tylko odpiac
: 08 wrz 2012, 22:51
autor: andrzejsz23
Możesz śmiało odpiąć bo ile jeżdżę to ani razu ona się nie włączyła, także ona chyba jest bo jest.
