[B4 1.9td aaz]nie pali pomocy!!
: 28 gru 2010, 11:13
autor: jacon51
witam mama taki problem
rano zapiłem samochód pojechałem do pracy i było wszystko ok po pracy auto odpaliło odrazu po jakiś 15minutach chciałem odpalić radio a tam tak jakby prądu nie było i wysunelem radio i auto zgasło odrazu i nie pali nie wiem co to może być bezpieczniki sprawdziłem co to może być ??
: 28 gru 2010, 11:15
autor: trepek
jacon51 pisze:rano zapiłem samochód
Jak zapiłeś samochód to może jeszcze go trzyma ;-)
Co słychać jak próbujesz odpalić samochód? Kręci wogóle?
: 28 gru 2010, 11:17
autor: gibaj
właśnie rozrusznik kręci?kontrolki się palą?
: 28 gru 2010, 11:44
autor: jacon51
kontrolki się palą swiece tez niby grzeją auto kreci normalnie tak jak dawniej tylko żadnego odzewu nie daje ...próbowałem nawet na holu ale tez nic
: 28 gru 2010, 11:45
autor: gibaj
a pompa dostaje paliwo?na holu??????chcesz żeby pasek ci przeskoczył? :shock: filtr kiedy zmieniany?może filtr stoi i nie puszcza paliwa?aha i jaki u ciebie mróz?
: 28 gru 2010, 11:48
autor: jacon51
próbowałem nawet samostartem i tez nic a mróz -13
: 28 gru 2010, 11:57
autor: MUNIOR
jacon51 pisze:kontrolki się palą swiece tez niby grzeją
No właśnie ,niby grzeją ;-) .Sprawdż te swiece bo na spalonych AAZ na mrozie nie odpali nawet na samostarcie
: 28 gru 2010, 12:00
autor: jacon51
a jak sprawdzić te świece
: 28 gru 2010, 12:28
autor: gibaj
kawałek kabelka +do aku i drugim końcem do świecy(tylko zdejmij kapturki lub odkręć przewody)bez wykręcania świec tak będzie najszybciej ;-) jak zaiskrzy tzn.że dobra a jak nie to wymiana :cry: https://audi80.pl/b4-19-tdi-1z-swiec ... e+%BFarowe
: 28 gru 2010, 14:38
autor: jacon51
wziełem kabelek od aku do zaworka na pompie i prawie odpalił
dam znać jak to zrobie do konca
[ Dodano: 2010-12-28, 20:43 ]
no i jednak to od tego zaworka ale teraz jak sprawdzic ten kabel od tego
