[1,9 AAZ]Problemy z odpalaniam ( obojętne od pogody)
: 10 sty 2011, 15:03
autor: ..:Krzychu:..
Mam problem ze swoim audi , mój silnik strasznie ciężko pali tzn długo, świece również długo się grzeją.
Myślałem że to wszystko wina świec więc je wymieniłem ale nic to nie dało, myślałem że to przez rozrząd bo się przestawia , został wymieniony dalej to samo. :roll:
Może to pompa?
: 10 sty 2011, 16:44
autor: kikut104
Filtr paliwa wymieniony?
: 10 sty 2011, 16:47
autor: diablo228
a paliwo ci się nie cofa ?? poczytaj trochę na forum o tym artykułów ;-)
Re: Problemy z odpalaniam ( obojętne od pogody) AUDI 80 B4 A
: 10 sty 2011, 16:49
autor: joandaw
..:Krzychu:.. pisze: mój silnik strasznie ciężko pali tzn długo,
co masz na myśli musisz długo kręcić zanim załapie :?:
Sprawdź czy ci się nie cofa paliwo ;-)
: 10 sty 2011, 19:09
Tak muszę długo kręcić.
: 10 sty 2011, 19:49
autor: joandaw
Jak się nie mylę paliwo cofa się sprawdź przewody te przezroczyste po dłuższym postoju czy jest w nich paliwo. Posprawdzaj opaski na tych przewodach ;-) i czy po odpaleniu w tych przewodach masz jakieś bąble powietrza ;-)
: 10 sty 2011, 20:11
autor: Kokolino
_uwaga
: 10 sty 2011, 20:42
autor: kikut104
Od kiedy masz problemy z odpalaniem?
: 10 sty 2011, 21:33
autor: trepek
..:Krzychu:.. pisze:świece również długo się grzeją.
Słaby akumulator.
..:Krzychu:.. pisze:myślałem że to przez rozrząd bo się przestawia
Rozrząd sam się nie przestawia, sprawdź klin na wale.
: 10 sty 2011, 21:56
Został sprawdzony wszystko jest ok. Akumulator był zawsze dobrze naładowany.
Jutro sprawdzę jak jest z tym paliwem.
Jeżeli się cofa to co robić?
: 10 sty 2011, 22:28
autor: trepek
..:Krzychu:.. pisze:Akumulator był zawsze dobrze naładowany.
A ile amperów był w stanie wygenerować? Bo do rozruchu jest potrzebne zarówno napięcie jak i natężenie prądu.
..:Krzychu:.. pisze:Jeżeli się cofa to co robić?
Założyć zaworek zwrotny.
: 13 sty 2011, 15:19
autor: pawelrybak15
Kąt wtrysku dobry ? Jeśli kąt wtrysku masz dobry, świece grzeją, aku ma odpowiednią wydajność, to silnik powinien odpalać od strzała. Miałem swego czasu taki problem z moim 1,6 Turbo D, że latem gdy był zimny palił na strzał, ale po wygrzaniu i zgaszeniu na czas dłuższy niż kilka minut nie chciał normalnie odpalać, musiałem bardzo długo trzymać go na rozruszniku pomimo tego, że kąt wtrysku był w porządku. Rozwiązaniem okazało się przerobienie układu grzania świec tak, aby zawsze choć na sekundę podgrzewał świece a zrobiłem to w prosty sposób dodają w szereg z czujnikiem od grzania świec rezystor (nie pamiętam już jakiej wartości). Po tym modzie świece grzeją za każdym odpalaniem, z tym, że przy nagrzanym silniku kontrolka świec zapala się na bardzo krótko, a silnik za każdym razem pali od strzała <ok>
: 13 sty 2011, 18:19
autor: trepek
Ale u kolegii świece długo grzeją i tu bym szukał problemu.
: 13 sty 2011, 18:30
autor: pawelrybak15
Ano fakt. Czy tylko odpalanie zimnego silnika jest problematyczne ? Czy ciepły też kijowo pali ? Jak tylko zimny to sprawdź kąt wtrysku, jak również ciepły to także sprawdź kąt wtrysku i zrób tego moda którego opisałem. Moim zdaniem to czy świece grzeją długo, czy krótko nie ma znaczenia, bo tu chodzi o nagrzanie silnika do właściwej temperatury.
: 13 sty 2011, 21:26
autor: trepek
Oj właśnie ma bardzo dużo. Jak aku nie ma A to chociażby był podładowany na maksa to nie będzie w stanie podgrzać świec i zakręcić rozrusznikiem.
..:Krzychu:..
Nie wiem czy wiesz ale w tych silnikach świece grzeją jeszcze po zgaszeniu kontrolki na liczniku. Jak zgaśnie kontrolka to wsłuchuj się kiedy pyknie przekaźnik i wtedy spróbuj odpalić.
