znalazłem ostatnio na allegro passata b3 z silnikem 1Z z pompą wtryskową od Land Rovera Discovery 2.5TDi 11mm. tak sie zastanawiam czy do aaz by pasowała ? nie mysle zeby teraz zmieniac bo mam inne problemy... ale moze kiedys... na allegro jest tego duzo i nawet jest podobna z wygladu.
Re: [B4 1.9 AAZ] Pompa z Land Rovera ?
: 18 sty 2011, 21:10
autor: Vision
JanekAudi pisze:znalazłem ostatnio na allegro passata b3 z silnikem 1Z z pompą wtryskową od Land Rovera Discovery 2.5TDi 11mm. tak sie zastanawiam czy do aaz by pasowała ? nie mysle zeby teraz zmieniac bo mam inne problemy... ale moze kiedys... na allegro jest tego duzo i nawet jest podobna z wygladu.
Tak, to jest jedna w niewielu pomp pasujących do mTDI
Do Ciebie również by spasiła, jadnak ustawiania byś miał co nie miara.
EDIT:
Jak Vision mówi, że nie ta to nie ta <ok>
: 28 sty 2011, 16:18
autor: Fighter001
A czy ori pompe da sie przerobic na 11mm lub 10 albo zmodzic zeby byla wydajniejsza? Bo mam dwie i tak sie zastanawiam czy by cos z tego bylo.
: 28 sty 2011, 17:17
autor: trepek
Bez problemu, kwestia częsci z dawcy.
10mm w zupelności wystarczy.
: 30 sty 2011, 06:56
autor: elvis998
nie znam się za bardzo na diesllach bo zaczynam podboje z tym silnikiem ale mogę podpowiedzieć tylko iż to prawda że jeśli przełożysz pompy z passata do aaz to możesz mieć trochę ustawiania na przykładzie mojego kolegi który zrobił tom samą zamianke tylko w odwrotnej kolejności z audi do passata. :idea:
: 30 sty 2011, 11:01
autor: trepek
Jak silniki te same to całe ustawiania zamyka się w kącie wtrysku, dawce i wydatku szczątkowym. Bardziej to regulacja niz ustawianie
: 31 sty 2011, 16:43
autor: marcin85
Zainspirowalo mnie info ze pompe z SB mozna przerobic na wydajniejsza :shock: np 10mm. Mozecie napisac cos wiecej na ten temat Czy taka hybryde zrobiona na ori pompie i wydajniejszym dawcy, latwiej zgrac z silnikiem niz pompe z zupelnie innego silnika? Ile da sie wycisnac z SB na pompie 10mm? Pozdrawiam
: 31 sty 2011, 21:42
autor: trepek
marcin85 pisze:Ile da sie wycisnac z SB na pompie 10mm?
Jak ma co dmuchać to i ze 140KM.
marcin85 pisze:Czy taka hybryde zrobiona na ori pompie i wydajniejszym dawcy, latwiej zgrac z silnikiem niz pompe z zupelnie innego silnika?
Generalnie tak.
marcin85 pisze:Mozecie napisac cos wiecej na ten temat
Sekcję tłoczącą trzeba podmienić na większą.
: 02 lut 2011, 16:18
autor: marcin85
OK :mrgreen: Co nieco juz wiem, wiec moze za jakis czas cos z tego bedzie
