Witam serdecznie wszystkich. Moi drodzy mam problem z moim b4 mianowicie: wymieniłem w nim turbo i przepustnicę powietrza ale auto niestety nie ma mocy, jest straszny muł, a dopiero po osiągnięciu 3000 obr. włącza się turbo i jakoś jedzie ale to jest nie to auto! a na dodatek straszna katorga dla diesla taka jazda zwłaszcza na zimnym silniku. Bardzo proszę o radę co może jeszcze być do wymiany lub gdzie mogę się poradzić. Oczywiście wymienione części są 100% sprawne dlatego przyczyna musi być gdzie indziej. <rotfl>
: 25 sty 2011, 18:02
elvis998 pisze:przepustnicę powietrza
Przecież AAZ nie ma czegoś takiego jak przepustnica powietrza :roll:
elvis998 pisze:Bardzo proszę o radę co może jeszcze być do wymiany
Zanim zaczniesz wymieniać, najpierw wyreguluj dobrze silnik - kąt wtrysku, sprawdzić czy turbina daje ciśnienie itp. Wiele było już o tym na forum.
: 25 sty 2011, 18:30
autor: trepek
A wężyk do LDA podpiołeś?
: 25 sty 2011, 18:40
autor: elvis998
oj fakt przepraszam przepustnicy nie ma ale to co wymieniłem wraz z turbo to przepływomierz. Turbinka podaje ciśnienie i to mocne po zapaleniu silnika i przyłożeniu ręki nie jednocześnie dodając gazu nie idzie utrzymać ręki w miejscu węza. <ok>
[ Dodano: 2011-01-25, 18:41 ]
a co to jest to LDA?
: 25 sty 2011, 18:42
autor: trepek
Gruszka w pompie wtryskowej.
Przepływomierz w AAZ? A co on mierzy? I gdzie podaje wyniki?
: 25 sty 2011, 18:45
autor: elvis998
kurcze turbina połączona jest z filtrem powietrza i na jego klapie zainstalowany jest ten przepływomierz, o jakie wyniki chodzi kolego więc na to wygląda że w AAZ jest przepływomierz :roll:
: 25 sty 2011, 18:59
autor: trepek
Przecież AAZ nie ma kompa. Jest to silnik sterowany na linkę.
Do czego podpiąłeś ten przepływomierz?
: 25 sty 2011, 19:21
autor: elvis998
to może inaczej jaka częśc jest zamontowana na pokrywie filtra dolotu powietrza?
[ Dodano: 2011-01-25, 19:48 ] no i nic się nie dowiedziałem
: 25 sty 2011, 20:44
Nie ma takiej rzeczy w aaz jedynie 1z pokasz która to część na rysunku?
elvis998 pisze:kurcze turbina połączona jest z filtrem powietrza i na jego klapie zainstalowany jest ten przepływomierz,
Cyknij chłopie fotkę ,bo mnie ciekawość zżera ,coś ty tam wymienił .Jedno jest pewne ,na pewno nie jest to przepływomierz
[ Dodano: 2011-01-25, 23:25 ]
elvis998 pisze: Moi drodzy mam problem z moim b4 mianowicie: wymieniłem w nim turbo i przepustnicę powietrza ale auto niestety nie ma mocy, jest straszny muł,
To akurat normalne w fabrycznym AAZ -cie .Zamulony z premedytacją przez fabrykę ,prostym (zamiast stozkowego )boost pinem w LDA .Temat rzeka i długo by pisać .Wpisz sobie w goglach :regulacja LDA i pierwszy temat masz na forum vw golfa ...miłego czytania .A pina mam jakbyś chciał wymienić drobna rzecz za śmieszną kasę a budzi do życia zamulony silnik AAZ -ta skuteczniej niż cokolwiek innego...miałem w swoim to wiem :mrgreen:
: 25 sty 2011, 23:51
autor: andi77
elvis998, W TD (AAZ) nie ma przepływomierza. Może kolega ma TDI (1Z).? Proponuję wrzucić fotkę
: 26 sty 2011, 11:22
autor: elvis998
spoko koledzy zrobię fotę i wrzucę.
[ Dodano: 2011-01-26, 11:31 ]
Jarewa pisze:Nie ma takiej rzeczy w aaz jedynie 1z pokasz która to część na rysunku?
link
to część z rysunku 9a tylko u mnie trochę inaczej wygląda i włożyłem tą cześć z seata 1,9 td. A może nie mam orginału silnika i stąd te niedomówienia może ktoś wcześniej robił przekładkę silnika
: 26 sty 2011, 12:45
autor: MUNIOR
elvis998 pisze:to część z rysunku 9a tylko u mnie trochę inaczej wygląda i włożyłem tą cześć z seata 1,9 td. A może nie mam orginału silnika i stąd te niedomówienia może ktoś wcześniej robił przekładkę silnika
<hmm> Jeżeli jest do tego wtyczka to wychodzi że to właśnie przepływomierz wymieniłeś.Żeby rozwikłać zagadkę odpowiedz tylko na jedno pytanie ,czy pompę wtryskową masz na linkę czy nie ? Bo jeżeli na linkę to to co wymieniłeś jest zupełnie zbędne temu silnikowi do pracy i pełni jedynie rolę przejściówki do połaczenia filtra z dolotem
: 26 sty 2011, 15:30
autor: elvis998
wiesz co drogi kolego wchodzi do tego wtyczka na 100% i tak jak pisałem jest to przepływomierz bo kupiłem go z seata 1,9 td. A jak mogę rozpoznać czy pompa wtryskowa jest na linkę
: 26 sty 2011, 16:25
autor: trepek
Aby rozpoznać czy pompa wtryskowa jest sterowana linką to... do pompy musi być podłączona linka sterująca
Wrzuć zdjęcie silnika.
