[All TD] Pęknięte komory wirowe, czy wymienić?
: 23 lut 2011, 19:24
autor: trepek
Jak to jest z pękniętymi komoram wirowymi? Je się wymienia czy można z takimi jeździć?
Oto zdjęcia:
Oddałem głowicę do regeneracji i z tego co zrozumiałem przez rozmowę telefoniczną to nie wymienili mi komór wirowych.
: 23 lut 2011, 19:46
autor: jetta1911
może nie poszło to jeszcze w pół ale jeśli masz zamiar tym jeszcze trochę pojeździć to naprawa komory by się przydała :-)
: 23 lut 2011, 21:57
autor: olapiotr
Ja maiałem jedną wykruszoną, zauważyłem 1.5 roku temu przy wymianie uszczelki. Jeździłem prawie rok do zakupu drugiej głowicy. Żadnego problemu z zapalaniem nawet w największe mrozy nie było. <ok>
: 23 lut 2011, 22:17
autor: trepek
olapiotr pisze:Ja maiałem jedną wykruszoną, zauważyłem 1.5 roku temu przy wymianie uszczelki. Jeździłem prawie rok do zakupu drugiej głowicy. Żadnego problemu z zapalaniem nawet w największe mrozy nie było. <ok>
Co rozumiesz pod pojęciem wykruszona?
CY to jaki to silnik, 1.9D?
: 23 lut 2011, 22:41
autor: pawelrybak15
Kolego, CY to kolejna odmiana 1,6 Turbo D, z tym że CY występował w Audi 80/90 B2, oraz w VW Passat B2 :-) Jest to coś jeszcze starszego od RA :-)
: 23 lut 2011, 22:43
autor: trepek
pawelrybak15 pisze:Jest to coś jeszcze starszego od RA
Prehistoria ;-)
: 23 lut 2011, 23:08
autor: UKI_XX
na upartego możesz nawiercić cienkim wiertłem (śr. rzędu 1mm) koniec tego pęknięcia i wtedy pęknięcie przestanie się powiększać ale to nie będzie takie proste
: 23 lut 2011, 23:47
autor: pawelrybak15
Ja bym to wymienił, bo jak wypadną to narobią niezłego bałaganu :evil:
: 24 lut 2011, 10:19
autor: olapiotr
trepek, CY to 1.6 td z vw. A wykruszona tzn. ćwiartki komory nie było.
: 24 lut 2011, 14:08
autor: trepek
Jak dostanę głowicę to pojadę z nią do pewnego starszego pana, który, w latach swojej młodości, zajmował się tylko (już) starymi dieslami. Zobaczę co on mi powie.
: 24 lut 2011, 18:37
autor: Fighter001
Kolego temat przerabialem nie dawno wiec powiem tak. Bedziesz mial silnik w seri nie wymieniaj i ustaw kat wtrysku dobrze bo to przez to popekaly. Jak bedziesz krecil wymien bo ci wydmucha uszczelke pod glowica. Przyklad: mialem seryjna uszczelke doladowanie 1,5 bara i zly kat wtrysku efekt rozerwane forkomory i wywalona uszczelka do tego stopnia ze cisnienie porozrywalo gniazda zaworow. Drugi przyklad: nowa glowica metalowa uszczelka cisnienie 1.3bara zly kat wtrysku i rozerwanne 2 forkomory no i wydmuchanie uszczelki. Jak chcesz miec spokoj to wymien koszt nie duzy w porownaniu do remontu glowicy. Namiary na komory juz ci kiedys chyba dawalem.
: 24 lut 2011, 19:57
autor: trepek
Dawałeś.
Po splanowaniu głowicy pęknięcia prawie całkowicie znikły. Nad kątem wtrysku muszę popracować ;-) Czujnik zegarowy by się przydał.
: 24 lut 2011, 20:06
autor: Fighter001
Jesli pekniecia nie wychodza poza komore spalania to sa dopuszczalne. U mnie wyszly i bylo K. O uszczelki. Jak dorobic koncowke do zegara tez wrzucilem na forum. A jutro jade ustawic kat wtrysku bo zegara jeszcze nie mam a nie bede zwlekal bo remonty glowicy to droga impreza :mrgreen:
