[B3 1.6TD] Co to jest?
: 03 mar 2011, 19:04
autor: enussss
Witam, ostatnio zauwazylem ze cieknie mi z tej czesci w zdjeciu ponizej, jest to chyba plyn chlodniczy,Czesc ta idzie rurkami do nagrzewnicy, turbiny oraz biegnie jeszzcze jeden wąz do chyba pompy wodnej bo tez nie jestem pewien czy to pompa czy co... ten waz biegnie na dol silnika po prawej stronie zaraz do mechanizmu ktory jst napedzany paskiem. Pytanie co to za czesc, czy jest droga. oto zdjecia.
http://img135.imageshack.us/i/zdjcie0333u.jpg/
http://img853.imageshack.us/i/zdjcie0334.jpg/
: 03 mar 2011, 20:12
autor: andi77
enussss, Dodatkowa elektryczna pompa w układzie chłodzenia.
: 03 mar 2011, 20:17
autor: trepek
andi77 pisze:enussss, Dodatkowa elektryczna pompa w układzie chłodzenia.
Dokładnie.
Na szrocie pewnie grosze kosztuje.
: 03 mar 2011, 20:19
autor: enussss
Dziekuje za odpowiedz, drogie takie cudo? mozna ja samemu rozebrac albo zregenerowac? czy odrazu nowa sie kupuje? Orientujecie sie czy taka pompa pasowala by np. do silnika 1.9 czy to musi byc 1.6?
: 03 mar 2011, 20:20
autor: trepek
Chyba w 1.9 nie występowała.
: 03 mar 2011, 20:25
autor: andi77
trepek pisze:Chyba w 1.9 nie występowała.
Występowała... w AAZ jest.
: 04 mar 2011, 18:38
autor: perdonar
dokladnie tak. w 19td znajdziesz to samo. poszperaj na allegro na pewno bedzie.
: 15 kwie 2011, 16:17
autor: pcheos
Ja tej pompki w ogóle nie mam. Wymontowałem ją, połączyłem przewody metalową rurką i wszystko śmiga pięknie. Żadnych problemów nie odnotowałem a i lepszy dostęp do filtra oleju jest. Pozdrawiam.
: 15 kwie 2011, 17:27
autor: Patrique
Czyli ta pompka wymusza obieg płynu na wyłączonym silniku?
: 15 kwie 2011, 17:49
autor: pcheos
Dokładnie. Wymusza dodatkowy obieg chłodziwa ale nie wiem czy na wyłączonym silniku.
: 15 kwie 2011, 22:31
autor: Norbas
na wyłączonym silniku wymusza obieg aż do schodzenia silnika.
: 15 kwie 2011, 23:56
autor: wampir1988
Ta pompka ma za zadanie schłodzić turbinę a nie silnik działa tylko i wyłącznie na wyłączonym silniku (w naszych warunkach chyba nigdy się nie włączy chyba że termostat się zepsuje i przegrzejemy silnik i turbo) poza tym lepiej kupić nową z mercedesa sprintera lub vito o ile dobrze pamiętam koszt 70zł nowa. Było na forum o tej pompce. Ja osobiście wywaliłem ją jak pękła bo czujnik w turbo mam ukatrupiony a koszt czujnika to 100 zł.
: 16 kwie 2011, 18:59
autor: gibaj
turbinę? a turbina nie jest chłodzona olejem? :mrgreen: <rotfl2> bo wpięta jest raczej w płyn chłodzący :mrgreen:
: 16 kwie 2011, 21:42
autor: BorysTDI
w SB jest chłodzenie turbinki dodatkowo wodą :-) Obok przewodu olejowego z góry masz też wejście a właściwie to już wyjście przewodu wodnego, rura wodna przykręcona jest czujnikiem. A przewód zasilający chłodzenie jest z boku :-) I bangla niby
: 16 kwie 2011, 22:27
autor: wampir1988
gibaj pisze:
nie wiem kolego o co Ci chodzi w SB i RA turbo chłodzone jest wodą co w tym dziwnego nie mam pojęcia
