[B4 1,9 TD AAZ]- dziwny objaw z cisnieniem oleju
: 12 mar 2011, 15:16
autor: wrsdz
witam,
otóż przy mocniejszym dodaniu gazu zapala sie kontrolka cisnienia oleju i piszczy przez ok 5 sek. Przy normalnej jezdzie bez "przeciągania " przy zmianie biegów jest ok.
czujnik oleju wymieniony na nowy ze sklepu-nie pomogło.
jaka moze byc przyczyna?
silnik 1,9 TD 75KM.
pozdrawiam
: 13 mar 2011, 07:57
autor: gibaj
może pompa nie domaga?innej możliwości nie ma :roll: a ten czujnik to z jakiej firmy?jakiś dobry?czy np.topran?
: 13 mar 2011, 10:10
autor: martita8506
witam ma audi 80 b4 1995 tdi i mam problem z poduszka lewa jak gasze auto to jest taki dziwny dzwiek i chodzi mi o to czy ta poduszka jest olejowa jak prawa czy jestem w błędzie i prosze o poradę jakie wystepuja prosze o wiadomośc z góry dziekuje piotr.
: 13 mar 2011, 10:13
autor: gibaj
tak to są poduszki olejowe :roll: chyba że kupisz tanią podrubę to wtedy to jest zwykła guma :roll:
: 13 mar 2011, 10:19
autor: martita8506
jedno mam jeszcze pytanie jak dziwny dzwiek słychać jak gasze auto tzn słychac go przy poduszce i czy można tak jezdzić i czy orientujesz sie ile koszt takiej poduszki z góry dziekuje za wcześniejsza wiadomość ..
: 13 mar 2011, 11:08
autor: wrsdz
a czy sa dwa czujniki oleju?
gdzies wyczytalem ze tak wlasnie jest. jeden od niskich drugi od wysokich obrotow.( ktory znajduje sie w okolicy filtra oleju-mozliwe?)
: 13 mar 2011, 11:45
autor: trepek
Możliwe, że czujnik wysokiego ciśnienia Ci nawala bądź masz za niskie ciśnienie oleju.
: 13 mar 2011, 12:52
autor: wrsdz
trepek pisze:Możliwe, że czujnik wysokiego ciśnienia Ci nawala bądź masz za niskie ciśnienie oleju.
mozesz podpowiedziec gdzie sieten czujnik znajduje?
cisnienie bylo sprawdzane na zimnym i cieplym silniku i jest ok.
bede wdzieczny za pomoc.
ps. jak dokladnie nazywa sie ten czujnik? czy wystarczy jak go odepne i zmasuje zeby sprawdzic czy to jego wina?
: 13 mar 2011, 13:12
autor: gibaj
martita8506 jak się nie leje z niej i ci nie przeszkadza to bym to zostawił ale ja bym napewno (znając siebie) wymienił :mrgreen:
: 13 mar 2011, 18:25
autor: trepek
wrsdz pisze:mozesz podpowiedziec gdzie sieten czujnik znajduje?
W podstawie filtra oleju obok czujnika niskiego ciśnienia.
