[B3 1.6TD] ciesnienie oleju
: 17 mar 2011, 21:21
autor: enussss
Witam, od 3 dni po odpaleniu na zimnym silniku, wszystkie kontrolki gasna a zostaje jedna ciesnienia oleju ktora pali sie jeszcze przez 1-2 sec. Olej na bagnecie pokazuje ze jest ponad polowe, zrobilem na nim 1,5 tys km i filtr oleju tez ma 1,5 tys km wlany olej to lotos mineralny. Dodam ze silnik odpala za pierwszym kopnieciem. Co moze byc przycyzna, od czego zaczac? Moze to byc przyczyna ze mam niewielki wyciek przy filtrze oleju? wyciek jest naprawde maly. od 1,5 tys km w sumie nie widac roznicy czy go ubylo czy nie.
Sprawdzalem czujnik paliwa, ktory jest caly zasniezaly, ale czy od tego byly by takie numery? przeciez gdyby byl zasniezaly nie bylo by chyba roznicy czy zimny czy cieply i palil by sie caly czas. jutro go oczyszcze i zobaczymy.
: 18 mar 2011, 10:15
autor: spiczi
Kolego chyba coś namieszałeś, bo nie wiem co ma czujnik paliwa do ciśnienia oleju.
Jeśli styk jest zaśniedziały to go wyczyść. Jeśli to nie pomoże podmień czujnik na inny. Czy poza tym że kontrolka po odpaleniu świeci 1-2sek i gaśnie nie ma innych objawów? Miałem D i też kontrolka nie gasłą zaraz w momencie odpalenia.
Masz TD a mineral nie jest najszczęśliwszym wyborem, od kiedy na tym oleju jeździsz ? Zawsze był lotos ?
: 18 mar 2011, 10:41
autor: trepek
1-2s to standard.
Jakby to było 15-30s to można by było się przejmować. A tak to wymień olej na lepszy i śmigaj dalej bo lotos mineralny to nie olej.
: 18 mar 2011, 18:15
autor: enussss
wiesz, mam 18 lat zawszye marzylem o takim aucie, i go kupilem niedawno jakies 1/2 miechy, nie wiem co bylo lane wczesniej wiem ze byl to minrealny. takie cos dzieje sie od 3 dni. przejezdze jeszcze jakies 5 tys na tym bo poki co nie mam kasy na co innego i zmienie. Zadnych innych objawow nie ma, silnik pomimo ze juz te 400 tys ma nie kopci i jego stan i chodzenie to 5+:D Czyli rozumiem ze tym sie nie przejmowac?:)
: 18 mar 2011, 22:16
autor: trepek
Nie przejmuj się. Ta jedna kontrolka lubi później gasnąć.
: 18 mar 2011, 23:51
autor: pawelrybak15
U mnie też ta kontrolka gaśnie sobie czasem od razu, czasem po 2 a nawet 4 sekundach i nic złego się nie dzieje <ok> Dolej oleju do pełnego stanu (zakreskowane pole na bagnecie całe w oleju) i wtedy kontrolka będzie gasła szybciej (tak jest u mnie).
: 21 maja 2011, 12:07
trepek pisze:1-2s to standard.
Dokładnie. Zwłaszcza na mineralne. U mnie też tak było. Później zmieniłem na półsyntetyk castrola i gasła od razu.
: 22 maja 2011, 21:36
autor: skoti
enussss pisze: Zadnych innych objawow nie ma, silnik pomimo ze juz te 400 tys ma nie kopci i jego stan i chodzenie to 5+:D Czyli rozumiem ze tym sie nie przejmowac?:)
Czyli jak silnik ma się dobrze i nalatane 400tysi to się leje mineralny.?!to co ja mam do siebie wlać jak mam nakulane więcej?!są jakieś gorsze oleje <ok>
: 22 maja 2011, 21:40
autor: trepek
Nie ma, bo minerał to ten żur, co zostaje na dnie przy produkcji olejów.
