[1.6 TD SB] Rosnąca temperatura chłodziwa
: 21 mar 2011, 21:47
autor: mati_412
Witam:) Niedawno zaobserwowałem że na postoju rośnie temperatura prawie do 100 stopni. W zimie wymieniałem termostat bo znowuż nie łapał 90stopni, a teraz jest odwrotnie....
Co to może być?? Zapowietrzony układ chyba nie??
: 21 mar 2011, 22:57
autor: Fighter001
Moze termostat sie zacina. Jakiej firmy kupiles termostat? Ewentualnie nie drozna chlodnica i na postoju slabo chlodzi.
: 22 mar 2011, 23:18
autor: mati_412
Termostat mam wahlera. Może to być chłodnica bo mam oryginalną od nowości...
Ale co dało by sie ją udrożnić czy do wymiany?
: 23 mar 2011, 22:13
autor: Fighter001
Jak wahler to mozna wykluczyc zacinanie sie oczywiscie w pozycji zamknietej on jak sie zepsuje to sie otworzy i nie zamknie. Chlodnice sprobuj przeplukac. Spusc plyn odkrec weze zapodaj do wlotu szlaufa i wal woda pod duzym cisnieniem powinno ja wyplukac. A jak masz z ogrzewaniem? Moze slabo odpowietrzyles uklad. Jeszcze po jezdzie odkrec korek od zbiorniczka plynu i zostaw odkrecony do wystygniecia silnika powinno pomoc jak zapowietrzony.
: 23 mar 2011, 23:45
autor: mati_412
Ja myśle że to ten czujnik co kupiłem jest walnięty bo za krótko wentylator chodzi... Powinien sie wyłączyć jak spadnie temperatura, a on po 5 sek sie wyłącza i temp nic nie spada.
Bo woda niebyła wlewana od nowości napewno więc kamienia w chłodnicy niebędzie.
Może resztki oleju po walniętej uszczelce pod głowicą dawno temu zostały.
Ogrzewanie chodzi bez zastrzeżeń.
: 24 mar 2011, 07:44
autor: januszbin
jeżeli masz taką możliwość tzn jeżeli masz czym to zmierz temperaturę płynu w zbiorniku wyrównawczym ...sprawdzisz w ten sposób czy czujniki ,wskaźniki nie kłamią ,a tak bywa dosyć często ...
: 27 mar 2011, 13:10
autor: mati_412
No niebardzo wiem czym zmierzyć temp. ale chyba będzie inna niż w chłodnicy...
Jakieś inne pomysły??
: 27 mar 2011, 15:56
autor: Kokos
