Strona 1 z 3
[B4 AAZ] problem z pompą wtryskową ??
: 30 mar 2011, 21:25
autor: Norbas
Witam. Panowie mam problem mianowicie ostatnio wracając z trasa Wrocław- Żary, prędkość 130-140km/h zjeżdżając z autostrady na swoja miasteczko z hamowałem auto do 70-60km/h
po czym wcisnełem sprzęgło w celu zredukowania, i w tym momencie nastąpiło coś takiego: obroty mi zeszły chyba do 900obr/min po czym podskoczyła do 1100obr i silnik zgasł, z holowałem auto na podwórku i rano zajrzałem pod maskę, w wężyku zasilającym było do połowy paliwo a reszta powietrze. Dodam, że dwa dni wcześniej na biegu jałowym obroty mi falowały. Co to może być??
Re: [B4 AAZ] problem z pompą wtryskową ??
: 30 mar 2011, 21:36
autor: Vision
NorbertGSX pisze:Witam. Panowie mam problem mianowicie ostatnio wracając z trasa Wrocław- Żary, prędkość 130-140km/h zjeżdżając z autostrady na swoja miasteczko z hamowałem auto do 70-60km/h
np filtr paliwa
: 30 mar 2011, 21:39
autor: Norbas
zapchany ?? dzisiaj go odkręciłem, zlałem całą ropę przez korek upustowy czy jakoś tak, zalałem, kręciłem i dalej to samo. W ogóle filtr wymieniałem 3 miesiące temu.
: 30 mar 2011, 21:48
autor: trepek
Może sitko w baku zapchane? Lub łapie lewe powietrze?
: 30 mar 2011, 21:50
autor: Vision
a pompa zasysa paliwo? jak tak to sprawdź n109 i poluzuj wtryski czy paliwo daje
: 02 kwie 2011, 11:11
autor: Norbas
Vision napisał/a:
do pompy idzie powietrze z ropą a z pompy do filtra idzie paliwo.
trepek napisał/a:
opaski ładnie po spinane na tip top.
[ Dodano: 2011-04-02, 11:09 ]
jako, że dziś mam czas to zobaczyłem co tam się jeszcze dzieje, a więc odkręciłem wtryski, wężyk zaciągający paliwo do pompy wziąłem wsadziłem do słoiczka z ropą i kręciłem, na wtryski paliwo nie idzie;) czyżby pompa była do regeneracji skoro nie daje paliwa na wtryski????? jakieś pomysły Panowie??
: 02 kwie 2011, 11:23
autor: luku119
Mam ten sam problem w moim AAZ'cie. Rowniez wymienilem filtr paliwa ale nic to nie dalo, dalej ciagnie wiecej powietrza niz paliwa
ide zaraz zobacze to sitko ale więcej pomysłow juz nie mam. pozdrawiam
: 02 kwie 2011, 13:03
autor: Norbas
n109 działa bo wykręcałem... do mechaniora nie uśmiecha mi się go dawać... ale jak to pompa to nie mam wyjścia raczej...
: 02 kwie 2011, 13:51
autor: Vision
ten niby podgrzewacz może przez niego być zasysane powietrze lub uszkodzony przewód pod autem (bak paliwa ) , jak pompa zasysa to jest dobrze ,a daje paliwo na wtryski (N109 to stop) i trzeba szukać nieszczelności układu paliwowego i wymienił bym filtr na taki z 1.6D/TD będzie pewność że szczelny i szukać dalej , i przedmuchajcie powrót z pompy do baku
: 02 kwie 2011, 13:55
autor: Norbas
nie daje paliwa na wtryski zero paliwa, a może być winna nastawnika ??
: 02 kwie 2011, 13:57
autor: Vision
NorbertGSX pisze:nie daje paliwa na wtryski zero paliwa, a może być winna nastawnika ??
nie masz nastawnika , podaj paliwo z bańki bezpośrednio do pompy podłączona i zapal , w ten sposub wyeliminujesz pompę
: 02 kwie 2011, 13:59
autor: gibaj
n109 sprawdź albo na krótko go
[ Dodano: 2011-04-02, 14:00 ]
ty nie masz nastawnika
: 02 kwie 2011, 14:09
autor: Norbas
Vision pisze:podaj paliwo z bańki bezpośrednio do pompy podłączona i zapal
zrobiłem juz tak wczesniej pompa ciągnie ale paliwo na wtryski nie idzie,
gibaj pisze:n109 sprawdź albo na krótko go
to też zrobiłem i chodzi zamyka i otwiera, uszczelka dobra
może nie nastawnik faktycznie tylko górna część pompy, jak coś to mam eco pompe ja dobrze myślę, bez pina.
: 02 kwie 2011, 14:12
autor: Vision
NorbertGSX pisze:Vision pisze:podaj paliwo z bańki bezpośrednio do pompy podłączona i zapal
pompa jest zapowietrzona odpal z placka i podtrzymuj tak chwile , jak po tym nie będzie podawał paliwa , góra pompy do ściągnięcia i popatrzenie w elementy pompy czy czasem coś się nie wysypało np tłoczek ,dozownik
: 02 kwie 2011, 14:13
autor: Norbas
Vision pisze: odpal z placka
?? z placka nie znam tego slangu wybacz :mrgreen: czyli jak ??na pych ??
