[B4 1.9 AAZ]wymiana silnika
: 31 mar 2011, 21:46
autor: jacon51
witam taki problem mój aaz zaczął bardzo dziwnie chodzić jak ciągnik i mam straszne wycieki oleju można pow ze z każdej możliwej dziurki i tak myślałem o zmianie silnika ale silnik mam od golfa 3 i niewiem czy pasuje ??
: 31 mar 2011, 22:34
autor: pancurp10
to, że masz drugi silnik to nie oznacza czy sprawny i czy nie będziesz miał wycieków, silnik będzie pasował z golfa lecz będziesz musiał wiercić otwory na łapy i robić nowe gwinty, jest miejsce na łapę ale nie ma porobionych otworów wraz z gwintami, a to dlatego że silnik w audi jest inaczej położony, ja robiłem taką przekładkę i musiałem robić te otwory, co do twojego silnika, że głośnio chodzi to myślę, że ci przestawiło lekko rozrząd i przez to zmienił ci się kąt wtrysku przez co ma stukowe spalanie, w tych silnikach lubi zrywać się klin na wale radziłbym to sprawdzić, a silnik uszczelnić gdyż uszczelki do niego nie są drogie
: 01 kwie 2011, 00:11
autor: trepek
pancurp10 pisze:przez co ma stukowe spalanie
W dieslach nie istnieje coś takiego jak spalanie stukowe bo ON rozpylany przez wtrysk ulega spaleniu momentalnie.
: 01 kwie 2011, 08:43
autor: pancurp10
po krzaniło mi sie dokładnie jak mówisz on po prostu twardą prace ma
: 01 kwie 2011, 17:42
autor: jacon51
jutro jadę sprawdzić ciśnienie na garach pompę wtryskowa i wtryski
[ Dodano: 2011-04-03, 13:46 ]
ALE CZY DUŻO JEST TEGO WIERCENIA I CZY CIĘŻKO JEST ??
[ Dodano: 2011-04-03, 15:26 ]
pancurp10, A Kolego jak to wiercic ??ten aaz silnik
: 03 kwie 2011, 18:03
autor: pawel_m
To, że zaczął chodzić jak traktor, to może dlatego, że kąt wtrysku się zmienił(może pasek rozrządu przeskoczył)?
: 03 kwie 2011, 21:07
autor: jacon51
chodzi mi o ten silnik od golfa
