[1.9 AAZ B4] co z głowicą?
: 28 kwie 2011, 21:47
autor: nolay
Panowie "zerwałem" głowice z silnika gdyż były objawy walniętej uszczelki ale ona okazała się cała. Po odwróceniu głowicy okazało się, że pomiędzy kanałami zaworów są pęknięcia (na każdym garze pomiędzy ssącym a wydechowym) oraz są pęknięcia również pomiędzy kanałem wtyrsku a zaworem. Teraz pytanie czy ją sie da zregenerować czy musi być nówka tudzież używka dobra?
: 28 kwie 2011, 21:50
autor: axell
nolay pisze:Teraz pytanie czy ją sie da zregenerować czy musi być nówka tudzież używka dobra?
Taniej będzie znaleźć dobrą używkę niż to regenerować i nie sądzę że taka regeneracja wytrzyma długo.
: 28 kwie 2011, 21:53
autor: gibaj
szukaj używki bo nową się absolutnie nie opłaca wkładać może akurat ktoś ci da jakąś tam gwarancję :roll:
: 28 kwie 2011, 21:58
autor: nolay
Dlaczego nie opłaca sie nowej w sensie takie po regeneracji? Obejrzałem cylindry i stan jest bdb, brak rys, lekki rancik nagaru ale taki ledwo ledwo. Kompresja wzorowa, była mierzona przed zdjęciem główki. A może jednak warto poregeneracyjną głowice kupić? Widziałem taką po 800 zł. Co o tym myślicie?
: 28 kwie 2011, 22:00
autor: axell
:shock: za tyle to silnik powinieneś kupić.
Kup se używkę w dobrym stanie i sam ją oddaj do sprawdzenia. Zaoszczędzisz kupę $$
: 28 kwie 2011, 22:07
autor: nolay
axel_gumis pisze:
hmm no skoro tak sprawa wygląda to zrobie jak kolega mówi. A do sprawdzenia to komu dać? Mechanikowi czy jakieś są firmy od tego?
: 28 kwie 2011, 22:09
autor: gibaj
są firmy specjalnie się tym zajmują mają maszyny itd szukaj szyldów naprawa głowic itd i popytaj kogoś <ok>
: 28 kwie 2011, 22:10
autor: axell
Są firmy które zajmują się takimi rzeczami u mnie np:
http://www.auto-szlif.pl/oferta_s68.html
W twojej okolicy też pewnie coś znajdziesz. Splanują, sprawdzą szczelność, ew. dotrą zawory itp.
: 28 kwie 2011, 22:13
autor: knychu11
za 700 u mnie poszedł cały silnik aaz
: 28 kwie 2011, 22:55
autor: nolay
Spoko poszukam, dziękować za odpowiedzi
a jeszcze jedno pytanie. Kolega ma peugeota z silnikiem 2.0 hdi i świszczy mu turbina troszkę na wyższych obrotach. To normalne? A i powiedzcie czy olej 5w30 w takim silniki to ma być?
: 29 kwie 2011, 13:58
autor: JanekAudi
Ja mam głowice z AAZ na sprzedanie
wałek wtryski itp itd komplet. napisz na pw to sie dogadamy
: 25 maja 2011, 19:38
autor: nolay
odświeżam, żeby nie śmiecić. Kolejna głowica i na niej też pęknięcia między zaworami takie lekkie są. Czy to normalne? czy kolejna trefna głowica? innych pęknięć brak, prócz tych między zaworami na każdym garze.
: 25 maja 2011, 19:40
autor: trepek
nolay pisze:Czy to normalne?
Tak, wszystkich D/TD z grupy VAG.
