Problem z moją 80-tką
: 22 maja 2011, 18:14
autor: sznajderro
Witam wszystkich niewiem czy w dobrym dziale napisałem lecz nie wiedziałem dokładnie gdzie tego posta umieścić. Mam Audi 80 B3 1.6D 54Km. Autko zakupilem tydzien temu i juz ujawniły się pierwsze problemy. Chodzi o to ze silnik w ciągu dnia odpala dobrze lecz ma problem z odpalaniem z rana kręci i kreci a jak juz odpali to bucha z rury niebieskawym dymem. Moc swoja ma. Przyspiesza jak na 1.6D nalezy lecz te odpalanie a w chłodne dni prawie wogole nie odpala. Aku jest OK - nowy, problem lezy zapewne w silniku tylko w czym doklanie. Jak silnik osiąga 90st C to lekko kopci. Ale nie juz tak jak z rana kiedy jest zimny. Co to moze byc?
: 22 maja 2011, 18:16
autor: sagem
Skad wiesz że ma odpowiednia moc?
Jedź i sprawdź cisnienie w silniku.
Temat chyba w złym dziale ;-)
: 22 maja 2011, 18:27
autor: sznajderro
Przyspiesza elegancko. A co zauwazylem jeszcze to na rozgrzanym silniku jak wyjme miarkę to olej sie podnosi i prawie jak by mial wypłynąc z "bagnetu". Jak mam włożony to lekko sie z tego miejsca sączy. i kapie pod autko. Od czego to moze byc? bardzo prosze o pomoc
: 22 maja 2011, 18:36
autor: keczy
"oleju" Ci przybywa, uszczelka pod glowica? Ubywa plynu?
: 22 maja 2011, 18:50
autor: sznajderro
Jak odpalę silnik i jest zimny to az tak nie ale jak sie nagrzeje to jak wyjmę bagnet to olej sie podnosi i wypływa na zewnątrz - tym wlasnie bagnetem. Płyn chłodniczy? Jak sie silnik nagrzeje do 90st i jest zakrecony korek przy zbiorniczku to sie zagotowywuje i wywala wodę - jak odkrece korek od zbiorniczka wyrównawczego to tez wyrzuca ale nie zawsze. W plynie nie ma oleju ani pecherzukow powietrza. Oleju nie przybywa lecz wywala ten ktory jest w silniku. Bo jak wylacze silnik - ostygnie i sprawdzam stan oleju na miarce to oleju braluje ubywa go.
: 22 maja 2011, 19:00
autor: keczy
Jesli woda/plyn Ci sie gotuje to na 99% mozesz miec problem uszczelki pod glowica, babelkow nie zobaczysz jak Ci wywala plyn i to samo z olejem(nie zawsze to widac), mozliwe, ze blok silnika pekl. Czuc jakis inny zapach z wydechu?
: 22 maja 2011, 20:31
autor: trepek
Uszczelka pod glowicą. Źle zapala bo kompresja ucieka. Musisz głowicę zrzucać i nową uszczelkę zapodać. Uszczelka 60zł, szpilki 40zł, dzień roboty i po problemie. Chociaż jak zrzucisz głowicę to warto jej się przyjrzeć i pooglądać/dać do sprawdzenia w poszukiwaniu pęknięć.
: 22 maja 2011, 20:45
autor: sagem
sznajderro, jeśli tylko uszczelka pod głowicą to spoko, natomiast gorzej będzie jeśli to głowica pękła ( co się czesto zdarza) wtedy wymiana. Daj do sprawdzenia tak jak mówi trepek.
No i pamiętaj o szlifnięciu głowicy.
: 22 maja 2011, 20:56
autor: gibaj
sznajderro _uwaga
: 22 maja 2011, 21:04
autor: axell
Ja ostatnio odbierałem głowę po szlifie, sprawdzeniu szczelności i wymianie uszczelniaczy zaworów + mycie. Koszt 130 pln, ale przynajmniej będziesz wiedział co zakładasz <ok>
