Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Jestem nowy na forum i nie dawno stałem się właścicielem audi 80 b4 1.9TD Niestety jest przy niej trochę do porobienia, między innymi nie pokazuje mi temp. cieczy chłodzącej w silniku. Poprzedni właściciel kazał wymienić czujnik 4-pinowy przy głowicy umieszczony na takim plastikowym króćcu. Niestety nic nie pomogło następnie mechanik doradził wymienić czujnik 3-pinowy znajdujący się tuż obok tamtego 4-pinowego, ale to też nic nie dało :cry:
Teraz to już sam nie wiem co robić. Jeśli ktoś wie co to może być tego przyczyną prosił bym o odpowiedzi za które dziękuję.
: 13 lip 2011, 12:51
autor: Blakuś
Spróbuj 6seba wymienić czujnik który się znajduje pod zbiornikiem wyrównawczym, musisz ściągnąć wąż i będzie. A jak to nie pomoże to coś nie gra w liczniku, zimne luty przy wskaźniku temperatury. Nie wiem co jest dokładnie grane. Sprawdź to co ci powiedziałem <ok> <ok> <ok>
: 13 lip 2011, 15:52
autor: andi77
Blakuś pisze:Spróbuj 6seba wymienić czujnik który się znajduje pod zbiornikiem wyrównawczym
Ale ten czujnik jest od kontrolki niskiego stanu płynu i nie ma nic wspólnego ze wskaźnikiem temperatury.
6seba Czasem kostka przy tym króćcu ma zaśniedziałe styki i nie łączy.
: 13 lip 2011, 17:20
autor: 6seba
aldi, Ok zmieniłem nazwę tematu Blakuś, licznik na pewno jest dobry, ponieważ po zmostkowaniu 2 pinów z wtyczki 3 pinowej zegar idzie do góry. Poniżej daję zdjęcie aby zobrazować trochę tą sprawę :
Jeszcze jedno pytanko:
- od czego dokładnie jest każdy z tych czujników ?
- czy one razem współpracują ?
: 13 lip 2011, 18:48
autor: hudy
czyli jak zmostkujesz i wskazówka idzie do góry to winny jest czujnik.nie ma innego wyjścia.widocznie ten co kupiłeś był walnięty.sprawdź miernikiem jego oporność i będziesz wiedział czy jest dobry czy nie... co do czujnik masz na dole zdjęcie do czego one są.
: 13 lip 2011, 23:41
autor: 6seba
Ok. W takim razie jutro sprawdzę tą oporność tego 3 pinowego i dam znac
: 14 lip 2011, 13:32
autor: mechatomek
od wskazań temperatury na pewno jest ten 3 pinowy szary czujnik, ten żółty 4 pin jest od grzania świec i do dodatkowej pompki obiegu cieczy chłodzącej, mi zrobiło się w nim zwarcie i cały czas mi ta pompka chodziła i w końcu ją wywaliłem, wcześniej jednak kupiłem drugi czujnik jakiś zamiennik ale wtedy świece i cały czas grzały więc założyłem ten stary, jeśli ci wymiana czy przeczyszczenie tego szarego czujnika nie pomoże to posprawdzaj zimne luty w liczniku
: 14 lip 2011, 19:10
autor: 6seba
mechatomek, Dzięki za cenne informację Jak możesz to napisz gdzie znajduje się ta dodatkowa pompka obiegu cieczy ?
Dzisiaj włożyłem nowy czujnik do gotowanej wody i sprawdziłem jego oporność na tych 2 pinach i co się okazuje ? Na mierniku nic się nie pokazało, jak by wo gule nie przewodził prądu nawet w takiej wysokiej temperaturze, nie zostaje mi nic innego jak tylko kupić następny czujnik :-| A jak myślicie co może być przyczyną tego, iż nie mam prądu w tej wtyczce na zapłonie ? I czy tam powinien iść jakiś mniejszy prąd czy taki prosto z aku ?
tu masz temat na temat tej dodatkowej pompki, są tam zdjęcia tylko w aaz jest ułożona poziomo, możesz jej nie mieć bo zdarzało się że szwankowała lub puszczała płyn i wtedy ją wywalano
: 15 lip 2011, 14:01
autor: hudy
6seba pisze:Dzisiaj włożyłem nowy czujnik do gotowanej wody i sprawdziłem jego oporność na tych 2 pinach i co się okazuje ? Na mierniku nic się nie pokazało
a do dobrych pinów przyłożyłeś?? na mierniku powinny się jakieś wartości pokazać no chyba że czujnik jest rozwalony w środku...
: 15 lip 2011, 18:24
autor: 6seba
mechatomek, dzięki ale w 1.6td jest ona na przy głowicy a ja nic takiego nie mam u siebie hmm... hudy, raczej tak, ponieważ przykładałem do tych które po zmostkowaniu podnoszą wskazówkę, a miernik raczej działa bo sprawdzałem.
: 16 lip 2011, 16:10
autor: mechatomek
6seba pisze:mechatomek, dzięki ale w 1.6td jest ona na przy głowicy a ja nic takiego nie mam u siebie hmm...
czyli tak jak pisałem ktoś ją wymontował wcześniej
: 20 lip 2011, 20:06
autor: 6seba
Udało się, podłączyłem na starym czujniku i działa, lecz pokazuje o 20 stopni za dużo proszę o pomoc co to może być ?
: 20 lip 2011, 21:39
autor: andi77
6seba pisze:Udało się, podłączyłem na starym czujniku i działa, lecz pokazuje o 20 stopni za dużo proszę o pomoc co to może być ?
To ile ci pokazuje... 110 stopni :?:
: 20 lip 2011, 23:11
autor: 6seba
No właśnie przy normalnej jeździe pokazuje mi 110 stopni. Może jakiś opornik po drodze do wskaźnika jest przerwany ?
