[80 B4 1.9td aaz] ciezko pali co to moze byc??
: 17 lip 2007, 22:47
autor: gogo85
mam taki problem z silnikiem 1,9 td jak jest zimny to jest go ciezko odpalic ale rowniez jak jest ciepły to gorzej pali niz wczesniej moze ktoś wie co to moze byc?? tak mysle jak by paliwo opadało lub moze pompa paliwowa moze ktos miał podobny przypadek??
: 18 lip 2007, 13:45
autor: cobra
sprawdź czy nie idą bąble powietrza w przewodach paliwowych (od filtra do pompy). Może być wina starych filtrów (paliwa, powietrza), ale najprawdopodobniej kąt wtrysku przestawiony - podjedź do mechanika, niech sprawdzi kąt wtrysku (początek tłoczenia) - być może niestety luzuje sie koło na wale korbowym - sprawdź to koniecznie bo naprawa pogietych zaworów jest chorobnie droga...
lub też silniczek jest padaka i nie trzyma ciśnienia na cylindrach
: 18 lip 2007, 18:42
autor: bieniek1984
moze byc ze filtry albo jakies mechaniczne uszkodzenia ze sie dostaje pwietrze do pompy sprawdz przeody ja tak mam teraz ale jutro wymieniam filt bo oryginalna nakretka na filt jest uszkodzona i ciezko dostac wiec zmieniam na fitr od VW:)
Ewentualnie cos z tym kontem wtrysko moze byc nie tak:/
: 19 lip 2007, 22:04
autor: gogo85
dzieki juz doszłem co to było poprostu prąd nie dochodził do swiec żarowych i dla tego tak ciezko palila teraz spowrotem jest oki ale dzieki za info
: 20 lip 2007, 19:06
autor: radi88
Powyzej +5C swiece sie nie zapalają przynajmniej w 1Z tdi. Diesel powinien palic nawet w zime bez sprawnych swiec zarowych jak ma odpowiednio ustawiony kąt wtrysku.
: 20 lip 2007, 19:50
autor: cobra
pamiętaj że mowa jest o AAZ, gdzie do rozruchu niezbędne jest grzanie świec w trakcie tzw "kręcenia" - nawet przy +50st C
bez tego, ani rusz
: 20 lip 2007, 19:56
autor: radi88
Dlatego zaznaczylem ze w tdi jest jak mowa wyzej. Dzieki za sprostowanie
