[B4 1.9 TD AAZ] olej z zaworu EGR?
: 15 lis 2011, 14:38
autor: mechatomek
Witam forumowiczów! mam takie pytanko, bo ostatnio zaczęły mnie denerwować wycieki w mojej niuni więc po troszku z nimi walczę. napiszcie mi proszę czy jes możliwość żeby z zaworu EGR kapał olej silnikowy? ostatnio poczyściłem wszystko posprawdzałem czy szczelnie siedzi rurka podająca olej na turbinę bo pierwsze podejrzenia padły na nią ale okazało się zę to nie z niej. z góry dzięki za odpowiedź
: 15 lis 2011, 14:40
autor: andi77
mechatomek, Olej w EGR najprawdopodobniej pochodzi z odmy... po prostu są to opary z silnika.
: 15 lis 2011, 15:38
autor: mechatomek
czyli wystarczy zaślepić EGR i wtedy nie powinno go tam być?
czy to jest normalne czy jest to jakaś nie dobra oznaka?
: 15 lis 2011, 16:34
autor: axell
mechatomek pisze:czyli wystarczy zaślepić EGR
No nie. Żeby pozbyć się oleju to musisz uwolnić odmę, egra swoją drogą też możesz zaślepić <ok>
mechatomek pisze:czy jest to jakaś nie dobra oznaka?
Oznacza to że odma puszcza Ci olej na dolot
: 15 lis 2011, 21:01
autor: gibaj
nie panikuj jeśli nie dolewasz 1L na 100km to jeździj :mrgreen: a jeśli naprawdę cię to wkurza to zrób głowicę + uszczelniacze na zaworach+ pierścienie :mrgreen:
: 16 lis 2011, 08:49
autor: januszbin
EGR cieknie bo poszła membrana...trzeba go zaślepić a oprócz tego jeszcze ja bym odłączył ten plastikowy wężyk zasilający go ...bo do jego działania potrzebne jest podciśnienie z pompy od wspomagania hamulców jeżeli membrana jest dziurawa to to wspomaganie nie będzie działało dostatecznie w niektórych momentach....
....aby przestał brać 1l/100 km czasami wystarczy wymienić tylko uszczelniacze i to bez zdejmowania głowicy....
: 16 lis 2011, 09:39
autor: trepek
1l/100km to troszkę dużo
niezła niebieska zasłona musi być z tyłu, jak za jakimś tramborghini
: 16 lis 2011, 11:58
autor: mechatomek
nic nie pisałem że bierze mi 1l na 100km chłopaki przestańcie, denerwują mnie tylko te wycieki i chciałem wiedzieć czy akurat ten co o nim pisze to coś poważnego, głowica była robiona 30 tyś km temu bo klina na wale mi poszedł są zrobione uszczelniacze nowe zawory planowanie nowe szklanki i jeszcze coś tam już nie pamiętam. oleju mało co ubywa ale tak jak pisałem po troszku walczę z wyciekami. pozdrawiam wszystkich
: 16 lis 2011, 12:05
autor: trepek
Separator odmy przestaje spełniać swoje zadanie
Uwolnij odmę. Standard u VW.
: 16 lis 2011, 12:26
autor: mechatomek
bede u ciebie to pogadamy jeszcze na ten temat :mrgreen:
: 22 lis 2011, 10:14
autor: wampir1988
trepek pisze:Uwolnij odmę. Standard u VW.
po 20 latach to chyba nic się złego nie dzieje. Założenie było żeby wytrzymało 10 lat :lol:
