Strona 1 z 3
[B3 1.6TD] czujniki cisnienia oleju
: 21 lis 2011, 11:00
autor: enussss
Witam, otoz pali mi kontrollka cisnienia oleju od czujnika ktory odpowiedzialny jest za mierzenie cisnienia na wolnych obrotach. i jak to jest z tmyi czujnikami ktory to? mam dwa czujniki jeden nieoryginalny jakis czarny, ten czarny jest nizej i jest podlaczony do kabelka z sama kontrolka bez bzyczka i to wlasnie on mi sie pali, drugi czujnik jest podlaczony wyzej jest koloru bialego i jest podlaczony do kontrolki z bzyczkiem. odlaczylem kabelek podlaczylem go prosto do masy zeby sprawdzic ktory sie pali, i pali sie ten czarny bez bzyczka i zapala sie on na wolnych obrotach. ale ktos mi powiedzial ze ten wyzej ten bialy ktory u mnie jest podlaczony do kabelka z bzyczkiem jest od wolnych a nie ten czarny. tam gdzie ten czarny powinien byc czujnik ktory zalacza sie powyzej 2tys obrotow tak? jednak u mnie jest tam czarny czujnik ktory zalacza sie na wolnych obrotach z sama kontrolka. juz nie wiem ktory czujnik ktory kabelek itd. wszystko pop.... i zaczynam sie zalamywac...;x pomoze ktos?
: 21 lis 2011, 13:03
autor: spiczi
Ile masz czujników oleju? 2 przy podstawie filtra i tyle? nie masz z tyłu głowicy jeszcze jednego czujnika?
: 21 lis 2011, 13:17
autor: enussss
nie, z tylu glowicy idzie jedynie waz do nagrzewnicy.
: 21 lis 2011, 14:18
autor: spiczi
jakie masz kolory czujników? jeden powinien być szary, a drugi nie pamiętam <osohozi> ale sobie przypomne
na tym szary powinno byc napisane ~0.9bara a na tym drugim 0,3 bara.
od brzęczka jest ten szary i działa powyzej 2tys obr (załącza się brzęczek i miga kontrolka oleju), ten drugi uruchamia tylko samą kontrolke
: 21 lis 2011, 14:48
autor: enussss
Wiec tak. dwa czujniki bialy albo szary? jest podlaczony do kabelka z bzyczkiem i kontrolka jest wyzej od tego drugiego. drugi czujnik jest czarny ( nieoryginalny) i jest z kabelkiem bez bzyczka,Znajduje sie nizej od tego bialego/szarego i to wlasnie on mi sie zalacza na biegu jalowym i jak dodaje leciutko wiecej gazu powiedzmy 50 obrotow to gasnie, to zalezy jak lezy raz zgasnie syzbciej raz mniej. jest czarny wiec chyba jest na duze cisnienie? tak? ale na beigu jalowym to powinienem kupic chyba czujnik 0,3 bar ktory bylby szary/bialy.
: 21 lis 2011, 15:33
autor: spiczi
Snafu pisze:W podstawie filtra masz 2. Ten górny wskazuje niski poziom ciśnienia, poniżej 0.3bar otwiera obwód. Jak zdejmiesz kabelek i dasz go do masy powinna zapalić sie kontrolka oleju.
Ten na dole to czunik to od dynamicznego kontrolu ciśnienia oleju. Jeżeli ciśnienie spadnie poniżej 0.9bar przy ok 2 tys obrotów zaczyna migac kontroka i włącza sie buzer. Czujnik ten działa na zwarcie. Jak odłączysz kabelek, zostawisz go lużno i sie przejedizesz to zobaczysz
szary jest od zbyt niskiego cisnienia przy obrotach min 2tys
a niebieski od niskiego cisnienia na wolnych obrotach.
z informacji z etki wygląda że czarny jest na 1,4bara i nie powinno go być w SB
http://vagcats.info/base/au/3/968/111/9/15375
Wykręć czujniki i zobacz co na nich masz napisane. Ma być 0,9 na szarym i 0,3 na tym drugim (ja mam 1,9tdi i mam niebieski )
: 21 lis 2011, 15:53
autor: enussss
niebieski dzisiaj pan w sklepie patrzal i tez ma chyba 1.4 bara tak?
Jutro juz wykrece ten bial;y i zoabcze ile ma... bo dzis do kurcze zbey go wykrecic to waz od chlodnicy oleju trzeba odlaczac bo dojscia nie ma...a nieprzygotowany jestem na to...
no strona fajna ale nic z niej nie rozumiem.
: 21 lis 2011, 18:03
autor: pawelrybak15
Jeden czujnik to na 100% 0,3 bara, drugi nie pamiętam na jakie był ciśnienie :roll:
Oba siedzą w podstawie filtra oleju, przynajmniej tak jest w silniku SB.
: 21 lis 2011, 18:23
autor: enussss
bankowo jest 0,3 i 0,9 tylko w ktorym miejscu one powinny byc i do ktorego kabelka podlaczone, czy z bzyczkiem czy nie?
: 21 lis 2011, 18:48
autor: pawelrybak15
0,3 bar gasi kontrolkę ciśnienia oleju po rozruchu silnika, zatem drugi musi iść do "bzyczka"
Masz Auto Check ?
: 21 lis 2011, 18:55
autor: enussss
czyli kabel z bzyczkiem idzie do tego czujnika ktory czuwa nad cisnieniem powyzej 2tys obrotow, dobrze rozumiem?
co to jest autocheck? szukalem na wikipedi i nie znalazlem
: 21 lis 2011, 21:55
autor: pawelrybak15
Najprawdopodobniej tak. Masz silnik SB, RA, czy może CY ? A może to jeszcze co innego ? Podaj typ silnika, będzie nieco łatwiej, bo między tymi Turbo D są drobniutkie różnice, ale jednak są. A co do Auto Check, to wpisz w forumową szukajkę i powinieneś coś ciekawego znaleźć
Szukaj też jako AC lub ACBC, AC/BC <ok>
: 21 lis 2011, 22:20
autor: enussss
1.6 TD SB:) nie nie mam autochecka
: 21 lis 2011, 22:30
autor: pawelrybak15
No to jak SB to to samo co mój. Czujnik 0,3 bar to czujnik od gaszenia kontrolki oleju po odpaleniu silnika, natomiast ten drugi musi iść do tego drugiego przewodu z jak to nazwałeś "bzyczkiem" Podłącz to tak i sprawdź co się dzieje.
: 22 lis 2011, 09:15
autor: spiczi
sprawdziłem w TDI i działa to tak:
odpalasz auto i jednym z kabli dotykasz do masy (dobre połączenie) i zaczyna migać tylko kontrolka oleju. U mnie ten kabel jest podpięty do czujnika niebieskiego (0,3bara)
