[B3 1.6TD] Problem z rozruchem
: 03 gru 2011, 15:07
autor: mati0920
Witam posiadam B3 1.6td 91r. mam problem z rozpalaniem na zimnym silniku szarpie mi tak jak by nie do końca palił na wszystkie świece jednakowo, dodam jeszcze ze trzeba długo kręcic zeby rozpalił podejrzewam ze to moze byc wina akumulatora ma juz swoje lata kilka razy był juz ładowany ale nie jestem pewien.
: 03 gru 2011, 15:24
mati0920 pisze:dodam jeszcze ze trzeba długo kręcic zeby rozpalił podejrzewam ze to moze byc wina akumulatora ma juz swoje lata kilka razy był juz ładowany ale nie jestem pewien.
skoro rozrusznik kręci to znaczy że aku jest dobry. Resztę może dopowiedzą koledzy co znają się na dieslach, przyczyn może być kilka np. świece żarowe nie grzeją. Kolega poszuka pewnie sporo jest o tym na forum.
: 03 gru 2011, 15:31
autor: Fighter001
Na poczatek sprawdz swiece. Odkrec listwe ktora je laczy i dotykaj po kolei kablem przylozonym do + aku, jak bedzie iskrzyc to jest dobra.
: 03 gru 2011, 15:37
autor: andi77
Fighter001 pisze:Na poczatek sprawdz swiece.
To podstawowa sprawa w tym silniku.
: 03 gru 2011, 16:46
autor: gibaj
i kąt wtrysku + powietrze w przewodach :mrgreen:
: 03 gru 2011, 17:55
autor: mati0920
świece były wymieniane kilka miesiecy temu juz by siadły? aha dodam ze na ciepłym silniku pali w miare dobrze.
: 03 gru 2011, 18:08
mati0920 pisze:świece były wymieniane kilka miesiecy temu juz by siadły?
mimo wszystko radzę sprawdzić, a jakiej firmy zakładałeś te świece?
: 03 gru 2011, 18:18
autor: Łukasz1990
gibaj pisze:kąt wtrysku + powietrze w przewodach
Ciekawe jak z kompresją?
Używasz przyspieszacza?
Zanim zapalisz zobacz czy nie cofa się paliwo, bo jak się cofa to trzeba pokręcić zanim pompa je zaciągnie.
I tak jak radzą koledzy, sprawdź w pierwszej kolejności świece. Wystarczy że dwie padną i już silnik może nie zapalić.
: 03 gru 2011, 20:16
autor: mati0920
PieterB pisze:mati0920 pisze:świece były wymieniane kilka miesiecy temu juz by siadły?
ok sprawdze po niedzieli te swiece, swiece firmy Dpower NGK
: 03 gru 2011, 22:44
autor: gibaj
mati0920 pisze:świece były wymieniane kilka miesiecy temu juz by siadły? aha dodam ze na ciepłym silniku pali w miare dobrze.
na 99% kąt wtrysku + sprawdzenie świec
: 04 gru 2011, 10:34
autor: slawe1983
Jeżeli nie padły Ci świece kolego to może masz już przy pchany filtr paliwa. Ja ostatnio miałem tak w moim 1,6 TD Nowe świeczki aku a i tak ciężko zapalał. pomagało trochę wyciągnięcie dźwigni przyspieszenia zapłonu ale i tak długo musiał kręcić
: 11 gru 2011, 15:39
autor: mati0920
świece sprawdzone są dobre filtr paliwa nie przytkany paliwo w wężyku jest powietrza nie ma także nie wiem co jest grane aha dodam ze na tym przyśpieszaczu co jest pod kierownicą tak jak by lepiej palił bo sprawdzałem
: 11 gru 2011, 18:33
autor: slawe1983
A czy po uruchomieniu silnika mocno kopci na czarno? Sprawdź jak wyżej koledzy pisali kąt wtrysku i wtryski czy nie leją
[ Dodano: 2011-12-11, 19:22 ]
Tak z mojego doświadczenia jeszcze napiszę, u mnie też paliwo było w wężykach tylko sitko było przypchane w zbiorniku i ciężko miał zassać paliwo. jak odpalisz silnik to sprawdź na wężu powrotnym czy ropka mocno leci czy tak sobie. Ja u siebie płukałem zbiornik dałem nowy filtr paliwa i powietrza i jak ręką odjął na razie bez problemów <ok> a też obstawiałem już lejące wtryski bo jak wyżej pisałem świece zmienione i ciężko miał.
: 12 gru 2011, 16:19
autor: mati0920
slawe1983 pisze:A czy po uruchomieniu silnika mocno kopci na czarno? Sprawdź jak wyżej koledzy pisali kąt wtrysku i wtryski czy nie leją
kolego własnie jak go odpale fakt kilka sekund lekko kopci ale przy odpaleniu potem juz nie ale moze to dlatego ze teraz jest zimno aha miałem w lato ten sam problem co ty najpierw wymieniłem filtr paliwa dalej to samo okazało sie to sitko w baku było zasyfione bak rozkręciłem wyczysciłem i teraz na pewno wszytko gra jesli chodzi o paliwo co pozostaje mi sprawdzic to ten kąt wrtysku chyba
: 14 gru 2011, 20:01
autor: slawe1983
Jeżeli sprawdzisz ten kąt wtrysku to daj znać czy to było to, a pisałeś też coś o aku czy silnikiem kręci dość żwawo na zimnym? Bo może kręcić ale jeżeli będzie miał słabą moc rozruchową to diesel będzie miał ciężko zapalić na zimnym. każdy diesel potrzebuje na starcie pożądanego kopa. a jaki masz w ogóle aku bo ja miałem 64 Ah i był w zimę za słaby. Kręcił ale nie dość mocno i założyłem 74 Ah o mocy rozruchowej 750 A i całkiem inaczej odpalał zimą
