[B4 AAZ]Miga lampka plynu
: 14 gru 2011, 20:32
autor: boro05
Witam, a no mam taki problem, ze zaczela migac mi podczas jazdy kontrolka plynu chlodzacego, plyn naturalnie jest zalany, wczesniej uciekal przez zbbiorniczek wyrownawczy ktory wymienilem wraz z czujnikeiem, jeszcze wczesniej uciekal przez pompe wody ktora zostala wymieniona(pozostal stary termostat). Obecnie wszystko z układem chłodzenia wygląda na to, że jest wporządku. O co może chodzić?Może to być przez ten stary termostat?
: 14 gru 2011, 20:38
autor: Łukasz1990
Sprawdź czy jest stan w zbiorniczku wyrównawczym, bo jak jest poniżej minimum, to w trakcie jazdy kontrolka od płynu będzie Ci puszczać oczko ;-).
: 14 gru 2011, 20:39
autor: enussss
termostat do czunika nic nie ma, czujnik znajduje sie na dole zbiorniczka wyrownawczego. Gdyby temostat nawalil to albo bys mial niedogrzany silnik albo bys go przegrzal. Jesli Z ukadem wszystko ok, wode w zbiorniczku masz, trzyma temp ok. 90 stopni to wymien czujnik albo rpzeczysc styki i po problemie
: 14 gru 2011, 20:40
autor: boro05
Płyn jest prawie pod korek zalane, za proste by było;p
Czujnik jest nowy(na starym tez tak bylo) styki od wtyczki do niego tez czyscilem.
Może to sygnalizować nieszczelność układu, bo delikatnie poci się chłodnica?
: 14 gru 2011, 20:45
autor: axell
boro05 pisze:czujnik jest nowy
A oryginalny czy zamiennik? Bo to akurat może mieć decydujące znaczenie ;-)
[ Dodano: 2011-12-14, 20:46 ]
To akurat nie ma znaczenia. Czujnik Cię informuje o stanie płynu w zbiorniczku i o tem. płynu.
: 14 gru 2011, 20:49
autor: boro05
Orginał, czy jak by odłączyć kabel od czujnika migało by?
: 14 gru 2011, 21:04
autor: enussss
szczelnosc ukladu nie ma nic do tego czujnika:) albo czujnik albo cos z kabelkami:) stawiam na czujnik bo one lubia padac. dorwij uzywke ze szrotu:)
: 14 gru 2011, 21:23
autor: Arteriusz
mi już miga tak ze trzy miesiace, wszystko jest, a ostatnio nawet zależnie od obrotów,
: 18 gru 2011, 14:38
autor: slawe1983
Panowie a sprawdziliście ciśnienie w układzie chłodzenia? Też tak miałem i pomogła wymiana korka zbiorniczka wyrównawczego, tylko na dobry korek trafiłem dopiero za drugim razem. gdy korek nie upuszcza ciśnienia to puchną węże i wciąga płyn ze zbiorniczka, a po odkręceniu korka płyn wraca :mrgreen: i stąd to miganie kontrolki.
Arteriusz właśnie zwiększając obroty silnika zwiększa się ciśnienie w układzie i "wciąga" płyn w puchnące przewody, korek kosztuje koło 10 zł.
: 07 mar 2012, 21:49
autor: kamilo7
kolega ma rację,miałem podobny przypadek,przeczyścić korek z kamienia,ewentualnie wymienić
: 13 mar 2015, 11:17
autor: silnik
Odrzekł temat.
U mnie w B4 silnik 2,6 ABC po odpaleniu auta po kilku sekundach zapala się kontrolka plynu i tak sobie mruga. Płyn jest, co może być przyczyną, gdzie szukać??
: 13 mar 2015, 12:34
autor: Rychu82
odlacz wskaznik poziomu pod zbiorniczkiem i sprawdz.....mi sie on kiedys utopil i wymienialem zbiornik
: 13 mar 2015, 15:18
silnik, a to na pewno od poziomu płynu a nie temperatury :?:
: 13 mar 2015, 21:32
autor: silnik
Tak mi się wydaje że od plynu, ta na samej górze po lewej, zrobię zdjęcie ale dopiero w niedzielę. Dołączyłem czujnik od zbiornika i mostkowalem, nic nie pomogło.
: 13 mar 2015, 22:43
autor: Krzysiek 84
A odłącz wtyczke od szarego czujnika i obserwuj.
