[B4 AAZ] Rączka ssania
: 16 gru 2011, 19:25
autor: carlos0101
Mój problem jest taki , rączka ssania nie wiem czy to linka czy cokolwiek innego podczas jezdy strasznie brzęczy co nie jest miłe podczas jazdy może ktoś miał taki problem i może pomóc?
: 16 gru 2011, 19:26
autor: gibaj
ale gdzie brzęczy?to podłuż coś albo dokręć :mrgreen:
: 16 gru 2011, 19:37
autor: carlos0101
No gdybym wiedział to już dawno bym go rozebrał bo mam przyjemny garaż i to zrobił ale nie wiem gdzie , wiem tylko tyle że to coś ze ssaniem bo pociągając rączkę trochę milknie czasami zmienia dźwięk
: 16 gru 2011, 19:38
autor: gibaj
ta rączka jest od przestawiania kąta wtrysku w mrozy ;-) a to że drży wszystko to lepiej sprawdź poduszki silnika :mrgreen:
: 16 gru 2011, 19:48
autor: carlos0101
Dzięki za rady ale nie drży wszystko, tylko (brzęczy) coś związanego właśnie z tą rączką , linką , ewentualnie coś z tego układu i ciężko mi zdiagnozować co. Ostatnio w naszej T4 też pojawił się też taki problem. Poduszki silnika są OK bo niestety silnik był wyjmowany i wkładany jeszcze raz
: 18 gru 2011, 11:02
autor: boro05
Oho sam wiem jak to potrafi wkurzać podczas jazdy sam miałem to w b4 aaz i w vw vento aaz, cos jakby sprezynka drgala, mi niestety tez nie udalo sie zlokalizowac co to tak drży, myśle, że to może jakiś plastik po drodze linki
: 18 gru 2011, 11:25
autor: carlos0101
Sprawa jest dość denerwująca, chciał bym się dowiedzieć od kogoś co to może być bo inaczej będę musiał próbami sam spędzić pewnie kilka godzinek żeby to naprawić ehhhhh
: 18 gru 2011, 15:43
autor: andi77
boro05 pisze:Oho sam wiem jak to potrafi wkurzać podczas jazdy sam miałem to w b4 aaz
A myślałem, że tylko u mnie takie rzeczy :lol:
: 23 gru 2011, 12:16
autor: arwam
a dodatkowo nie drży Ci czasem pedał gazu?
: 23 gru 2011, 21:20
autor: carlos0101
Pedał gazu jest OK nie widać żadnych oznak
: 23 gru 2011, 21:29
autor: arwam
arwam pisze:a dodatkowo nie drży Ci czasem pedał gazu?
pewnie dlatego że masz linkę "na sprężynie w pancerzu" jak w B3
ale na Twoim miejscu sprawdziłby czy masz dokręconą śrubę mocującą pompę wtryskową pod głowiczką. wtedy pompa w pewnym zakresie obrotów drży co Ty słyszysz w kabinie na lince przyspieszacza. jeśli masz dokręconą to trzeba tylko poprawić ustawienie linki na samej dźwigni przyspieszacza na pompie.
: 04 lut 2012, 08:28
autor: Grego
andi77 pisze:
U mnie również ten problemik, szukałem szukałem i przez 2 lata nie znalazłem przyczyny^_^
ale pogłaśniam muzykę i da się jechać:D
: 04 lut 2012, 19:30
autor: dieselek89
u mnie tez brzęczało, tam jak sie odkreci ta półke nad nogami kierowcy to ta linka jest na takim uchwycie i na 2 sróbki i jedna z nich sie poluzowała i drżała podkładka.
