Witam ile sekund w tych silnikach powinny sie grzac swiece oczywiscie na zimnym silniku przystawiłem żarówke do świec od momentu kiedy sie zapaliła czyli jak przekreciłem kluczyk na grzanie do momentu kiedy przestała świeciec upłyneło 15sec. nie za krótko????
: 09 sty 2012, 11:54
autor: spiczi
Przy obecnych temp panujących na zewnątrz (temp koło 0st) 15 sekund to raczej normalny czas. Czyżby auto ciężko odpalało?
: 09 sty 2012, 12:54
autor: mati0920
spiczi pisze:Przy obecnych temp panujących na zewnątrz (temp koło 0st) 15 sekund to raczej normalny czas. Czyżby auto ciężko odpalało?
tak ale podejrzewam ze to wina czujnika temperatury
: 09 sty 2012, 14:30
autor: spiczi
Za co winisz czujnik temperatury? Za cięzkie odpalanie?
15 sekund grzania w obecnych temperaturach to czas raczej normalny (długi) i nie przyczynia sie do ciężkiego odpalania.
Chyba że takie długi grzanie przy słabym aku rozładowuje go i nie ma czym zakręcić.
: 10 sty 2012, 21:52
autor: Damianoo
A jak już odpalisz to równo chodzi ? Jak nie to koniecznie sprawdz wszystkie swiece po kolei. Miałem w tamtym roku coś takiego w swoim swietej pamieci RA ze jedna słabiej grzala i juz było ciezko zapalic przy takiej pogodzie. Tam wystarczy ze jedna siedzi to juz problem. Teraz z kolei w AFF grzała mi tylko jedna świeca a i tak palił na dotyk xD
: 13 sty 2012, 20:50
autor: arwam
Damianoo pisze:Tam wystarczy ze jedna siedzi to juz problem.
jak motor zdrowy to przy temp nawet do -10*C nie ma tragedii chwilę podymi przy rozruchu.
wiem bo miałem swego czasu trochęproblemów ze świecami w poprzednim AAZ'
mati0920, na gorącym silnku jak włączysz zapłon też świece grzeją?
: 13 sty 2012, 22:40
autor: andi77
arwam pisze:na gorącym silnku jak włączysz zapłon też świece grzeją?
Możesz to bardziej rozwinąć?
Mam taką akcję, że świece grzeją nawet gdy silnik osiągnie 80 stopni.
Dopiero w wyższej temperaturze jest ok.
Czy to wina czujnika temperatury? Jeżeli tak, to którego?
: 13 sty 2012, 22:49
autor: arwam
to to że silnik jak ma około 60stopni jużnie powinien być podgrzewany.
a jak Ci na gorącym też grzeje to znaczy że masz czujnik z tyłu głowicy na króćcu do nagrzeniwcy walnięty. ten do którego utrudnia dostęp mocowanie akumulatora
: 14 sty 2012, 14:56
autor: andi77
arwam, Niestety żadnego czujnika z tyłu głowicy się nie dopatrzyłem.
Jedyne czujniki które znalazłem, to te dwa w króćcu do chłodnicy <ok>
Po odpięciu kostki z czujnika ,,B" przestał działać wskaźnik temperatury w liczniku... więc domniemywam, że problem tkwi w czujniku ,,A" z żółtą kostką.
[ Dodano: 2012-01-14, 14:57 ]
Oczywiście silnik 1.9TD (AAZ)
: 14 sty 2012, 17:29
autor: arwam
a widzisz mój błąd bo pisałem o SB lub RA. ale tak jak mówisz żółty czujnik
