[B4 1.9TD AAZ] Przewód listwy świec
: 22 sty 2012, 11:50
autor: carlos0101
Mam taki problem przewód który jest podłączony do listwy świec po prostu po jakimś czasie mi się przepala mniej więcej tak co tydzień muszę dorabiać kawałek przewodu i mimo to dalej się spala przewody są grube nie wiem jak sobie z tym poradzić. Wygląda tak jak by cały czas były grzane świece i od temp. po prostu przewody się rujnują. Może to przekaźnik jeśli tak to pomocy który a jeśli nie to to jak mogę sobie z tym poradzić??????
: 22 sty 2012, 12:29
autor: gibaj
kup ori bezpiecznik a najlepiej to weź miernik i zmierz czy cały czas grzeją ;-) a jeśli tak to to przekaźnik wymień
: 22 sty 2012, 22:21
autor: Kokos
jakby grzały cały czas to aku by padł
: 22 sty 2012, 22:29
autor: spiczi
Może jest gdzieś zwarcie i grzeją cały czas po odpaleniu. Ale to raczej nie możliwe bo by popadały.
Jaki ten kabel dajesz. Na 4 świece po 12A to spokojnie 6mm^2. Pewnie i na 4mm^2 by poszło. W którym miejscu Ten kabel upala?
: 23 sty 2012, 20:04
autor: carlos0101
Upala cały czas przy łączeniu listwy z kablem
: 25 sty 2012, 18:26
autor: Kokos
weź próbówkę samochodową (może być żarówka 21w) i sprawdź kiedy dochodzi napięcie na świece w różnych sytuacjach: silnik wyłączony, zapłon, silnik uruchomiony i napisz co i jak
