[1Y]wymiana silnika
: 27 sty 2012, 19:23
autor: zieba-z1
Witam, mam pytanie czy ktos moze mi odpowiedziec czy do mojego audi z silnikiem 1Y bedzie pasowal silnik z golfa 3(ibizy) o tym samym oznaczeniu lecz z 1996r, moj rocznik to 1991. Czy osprzet z mojego motoru bedzie do niego pasowal?Z gory dziekuje za odpowiedz.
: 27 sty 2012, 19:48
autor: pawelrybak15
Jeśli się nie mylę to problemem będzie miska olejowa. Będziesz musiał przełożyć ją z swojego starego silnika, reszta powinna pasować.
: 27 sty 2012, 19:59
autor: J.A.G
Ewentualnie może brakować jednego otworu w bloku z gwintem na poduszkę choć wątpię. W razie co można nawiercić i nagwintować bo nadlewy z płaszczyzną będą. Podstawa filtra oleju też będzie inna, przełożysz ze swojego starego 1Y.
Wrzuć tam lepiej 1.9TD pomodzisz trochę i 120KM jak nic pęknie :-)
: 27 sty 2012, 20:07
autor: pawelrybak15
E tam 1,9 TD. Jak już zmiana silnika na inny to wrzucaj 1Z z Golfa 3, też pasi P&P prócz miski olejowej i podstawy filtra oleju.
: 27 sty 2012, 20:44
autor: J.A.G
ECU i cała wiązka też? :-P zabawy sporo a moce TDI oraz TD porównywalne, nwet taniej zrobisz mocne TD bo na TDI już trza program.
: 27 sty 2012, 20:47
autor: trepek
ECU i wiązka z b4 ;-)
: 27 sty 2012, 20:52
autor: pawelrybak15
Albo mTDI :-)
Zakładasz pompę 10mm np z Cromy i już fajnie to jeździ przy o wiele większej ekonomi niż TDek :-)
Sam bym się skusił na mTDI ale żeby mieć konkret moc to trzeba naprawdę namęczyć się z pompą :evil:
: 27 sty 2012, 20:59
pawelrybak15 pisze:Sam bym się skusił na mTDI ale żeby mieć konkret moc to trzeba naprawdę namęczyć się z pompą
A po co się męczyć z mechaniczną pompą :-P jak już się robi swap silnika ,to można się jeszcze trochę wysilić i zrobić swap wiązki i kompa :-) a po tym mamy takie możliwości że hoho ;-)
: 27 sty 2012, 21:30
autor: pawelrybak15
MUNIOR pisze:
Kto ma, ten ma :-P
Ja sam przy elektronicznym sterowaniu nic nie podłubie :evil:
P.S. Założyciel tematu niech dopisze w tytule [B3 1Y], bo mody już sie złoszczą ;-)
: 27 sty 2012, 22:41
autor: arwam
jak chcesz swojego 1Y zastąpić to będziesz potrzebował dokupić podstawę filtra oleju z np A4 z 1.9TDI lub T4 z 1.9D. w pierwszych 1Y podstawkę filtra oleju masz taką jak w silnikach 1.6 czy 1.8.
natomiast od 91'albo 92' już są takie jak w TDI.
miskę przekładasz ze swojego silnika.
[ Dodano: 2012-01-27, 22:43 ]
co do otworów to wszystkie są tak jak trzeba. nic nie trzeba wiercić ani gwintować.
: 08 mar 2012, 17:39
autor: zieba-z1
dziekuje wszystkim za pomoc, mam jeszcze jedno pytanie gdzie na podkarpaciu mozna cos takiego zroboc bo pewnie nie kazdy mechanior sie nacaje do takiej roboty?
: 08 mar 2012, 20:53
autor: arwam
okolice jakiego miasta wchodzą w rachubę?
