[B3 1.6 td] Zbiornik paliwa?
: 04 lut 2012, 17:55
autor: olapiotr
Cześć. Dzisiaj podczas odszlamiania (parafina i inne gluty) zbiornika zrobiła mi się dziura na dnie. Ogólnie całe dno przerdzewiałe. Teraz pytanie, czy bak z benzyny różni się od tego z diesla? Z góry dziękuje <buu>
: 07 lut 2012, 09:14
autor: mechatomek
nie jestem pewien na 100% ale raczej się nie różnią niczym
: 07 lut 2012, 09:53
autor: misiekdzwon
Wg ETKI nr zbiorników są różne, czy to dla benzyny czy diesla. Trzeba stary wyciągnąć, pomierzyć średnice wlewu i otworu na pływak, a także rozstaw śrub, który raczej będzie identyczny w obu przypadkach. Może ktoś zakładał taki bak z benzyny do diesla, to podpowie :)
: 09 lut 2012, 15:22
autor: trepek
Ja mam w Coupe bak z benzyny i jeżdżę :-)
: 10 lut 2012, 09:53
autor: karolas123
Chyba tylko dziura do tankowania bedzie wieksza, bo niektóre dystrybutory diesela nie dadza sie wetknąc do baku benzyny.
: 10 lut 2012, 10:58
autor: MichalxQ7
Karolas Blondynka zrobi wszystko osobiście widziałem:)
: 10 lut 2012, 18:26
autor: olapiotr
Średnica krućcy jest inna.
: 16 lut 2012, 10:39
autor: slawe1983
Tylko wlewem się różnią niczym innym, otwory na śruby pasują, pływak również.
: 01 cze 2012, 19:05
autor: sojer2b
a daloby sie zrobic w b3 zeby bak byl pod samocchodem tak jak w nowyszch modelach??
bo i tak musze kupic nowy zbiornik bo stary mi leje na tym krućcu od powrotu
: 01 cze 2012, 19:14
autor: trepek
sojer2b pisze:a daloby sie zrobic w b3 zeby bak byl pod samocchodem tak jak w nowyszch modelach??
Bez cięcia blachy nie.
: 02 cze 2012, 07:54
autor: slawe1983
W B3 radzę nie ciąć podłogi w bagażniku, lepiej niech zbiornik pozostanie na swoim miejscu.
: 04 cze 2012, 21:47
autor: sojer2b
dzieki za info w sumie nie ma juz na kiedy:D
: 04 cze 2012, 22:20
autor: andrzejsz23
B3-ce masz krótsze podłóżnice niż w B4 także nie wiem czy miałbyś do czego przykręcić ten zbiornik.
: 05 cze 2012, 15:26
autor: slawe1983
A czy w B3 są podłużnice? Kiedyś też napisałem coś o podłużnicach w B3 z tyłu to koledzy z forum mnie poprawili, aż sam poszedłem zajrzeć pod samochód.
: 06 cze 2012, 15:44
autor: trepek
Są podłużnice ale kończą się gdzieś w okolicach tylniej belki. W wersji na US podłużnice idą aż do samego zderzaka.
