[B3 1.6TD] zapowietrzony uklad
: 07 lut 2012, 11:33
autor: enussss
witam, nie moge poradzic sobie zproblemem zapowietrzonego ukladu. Sie tak zapowietrza ze jechac nie mozna i ostatnio ledwo do domu podjechalem bo mi zgasl z 5 razy z braku paliwa. Pompa jest szczelna ostatnio robilem oske gazu bo sie tloczek wytarl i puszczalo. Filtr paliwa wymienilem ok 3 tys km temu. nie wiem co robic bo do pracy musze jezdzic;x co jeszcze sprawdzic?
: 07 lut 2012, 14:18
autor: Krzysiek 84
Opaski sprawdz czy bobrze trzymaja ewentualnie dokrec troche mocniej. Możliwe, że w tym miejcu co trzymaja opaski guma jest juz sparciala troche i dostaje sie tamtedy powietrze.
: 07 lut 2012, 14:55
autor: enussss
no wlasnie wymienilem nowy przewod od filtra do pompy. Wzialem czanik z ciepla woda, polalem na filtr i ja reką odjął. filtr do wymiany czy jak?
: 07 lut 2012, 15:18
autor: Krzysiek 84
A powitrza nie ma juz w paliwie :?:
Bo pewnie ssało powietrze tamtedy,
a druga mozliwosc to mogł Ci filtr przyblokowac parafina
: 07 lut 2012, 15:24
autor: enussss
na starym i nowym wezyku bylo powietrze, polalem ciepla woda i nic nie bylo;x gazowalem nie gazowalem bylo wszystko ok.
: 07 lut 2012, 15:35
autor: Krzysiek 84
Oby dobrze teraz chodził i nie było już problemów <ok>
: 12 lut 2012, 12:00
autor: enussss
Wiec tak przy -10 odpala od strzala, ale dzis bylo -25 i dupa;x krecilem krecilem az wkoncu odpalil. ale powietrze szlo... polalem ciepla woda na filter troche sie poprawilo. jedna podjechalem pod dziewcyzne i pod gorke slabnal. stanalem na gorce to paliwo sie cofalo, na pych dalem go przodem w dol a paliwo dalej sie cofalo. naprostym tez sie cofa jak glupie. jak przygazuje i puszcze to nieraz caly wezyk powietrza jest i malo co paliwa;x;x od czego zaczac? dodam ze w pompie wtryskowej ostatnio wymienialem os gazu i tulejke bo ciekla. teraz nic nie cieknie;x
: 12 lut 2012, 12:14
autor: Krzysiek 84
Chyba Ci paliwo lapie juz parafina przy tych - 25.
zalej moze Vervy ponoc wytrzymuje do -32
: 12 lut 2012, 12:21
autor: enussss
dodam rowniez ze z 3/4 miechy temu zalalem jaeigos syfu, i byly tam smiecie jedna zanim zauwazylem to juz pare wpadlo, moze zaciaglo do filtra i przymarzlo w zime... mam zmieszanie paliwo z uszlachetniaczem do -40... ale to filtr zatykal sie zanim wlalem uszlachetniacza... znacyz uszlachetniacz wlalem po tym wszystkim, ale dzisiaj sie znow to powtorzylo. filtr teraz lezy na kolryferze. zreszta co parafina ma do cofania sie paliwa? to jedynie moze tlumacyzc filtr zatkany.;x
: 12 lut 2012, 12:37
autor: Krzysiek 84
Jak filtr zapcha sie to moze potem zaczac powietrze ssac.
: 12 lut 2012, 15:28
autor: olapiotr
Ewentualnie sitko w zbiorniku zalepione parafiną.
: 12 lut 2012, 20:59
autor: cypek51
dołącze sie do tematu.witam powiem ci jedno wymien filtr paliwowy przedmuchaj przewody paliwowe sprzezarka jak masz w domu zelej dobrej ropy bo jak zalejesz tej tanej to nie pojedziesz bo zaraz syfu sie nazbiera tak jak mowisz filtr sie zabrodzil jak jedziesz to potrezbuje wiekszej dawki paliwa. powiem jak masz te przewody przedmuchac wez tam gdzie jest powrot na filtrze wsadz tam pistolet w tem przewod i wposc powietrze i odkerc bak albo jezdzi bez korka w baku ropa ci nie wywietreje albo parafina sie wytworzyla jak parafina to wlej dynaturatu albo benzyny i rozbije to parafine i bedziesz smigal jak tak zrobilem to jest sprawdzony sposob
[ Dodano: 2012-02-12, 21:03 ]
jak juz to przepalisz rope i bedziesz juz lal do baku drugi raz to juz wlej ten uszlachetniach tylko sie pytaj o skaydd disel to jest dobry albo z firmy k2 dfa-39 ale nie kupuj tego z xeramic bo ja wlaem z tej firmy to samochod sie mul zrobil ledwo setkie wydusilem tak ja robie . tak moja rada sproboj moze sie uda
: 14 lut 2012, 11:02
autor: enussss
wyjalem filtr, dalem na kaloryfer a potem plukalem benzyna i denaturatem, az sie zdziwilem ile syfu wylecialo :shock: wlozylem przejechalem sie i chodzi jak dawniej moj misiek:D
: 14 lut 2012, 17:04
autor: cypek51
ale dobrze doradzilem kolego a lales juz uszlachetniacz jak wyplukales filtr
: 16 lut 2012, 10:29
autor: slawe1983
Jeżeli taki syf Ci ciągnie ze zbiornika to najpewniej będzie wyjąć zbiornik i wyczyścić/wypłukać go bo jak dmuchniesz w przewody tylko to pomoże ale na krótką metę bo w końcu sitko i tak się pozatyka i na nic tu nowe filtry, wiem to z autopsji też tak miałem. Wymieniałem filtry dmuchałem w przewody i problem powracał, po wypłukaniu zbiornika śmiga jak trzeba :mrgreen:
