B4 1.9 TD AAZ - Grzanie świec
: 13 lut 2012, 12:54
autor: czakpiotrz2
Mam problem z silnikiem AAZ a mianowicie z grzaniem świec, jak to właściwie powinno być.
U mnie po przekręceniu kluczyka grzeją świece około 10 sekund i tak jest za każdym razem, wiosną i zimą, po pierwszym nagrzaniu i bezpośrednim drugim znowu mija około 10 sekund i tak samo za każdym kolejnym.
Co może być przyczyną, czy tak powinno być?
Z kolei dzisiaj świece podgrzewane, nie palił, na przewody z dwóch akumulatorów i podgrzaniu świec kablem od "plusa" zapalił.
Czy to wina świec? Czy może się tak dziać że np. jedna nie grzeje? Czy może wina jakiegoś przekaźnika od świec lub czujnika temperatury?
Dzieki za pomoc.
Pozdr.
Re: B4 1.9 TD AAZ - Grzanie świec
: 13 lut 2012, 14:44
autor: spiczi
czakpiotrz2 pisze: U mnie po przekręceniu kluczyka grzeją świece około 10 sekund i tak jest za każdym razem, wiosną i zimą, po pierwszym nagrzaniu i bezpośrednim drugim znowu mija około 10 sekund i tak samo za każdym kolejnym.
Jak będziesz grzał po kilka razy to popalisz świece i nie dziwne że potem grzać nie będą. Wykręć je i sprawdź (było opisywane jak). Podepnij też miernik/żarówke pod fajke zakładną na świece i sprwdź fizycznie czy jest podawny prąd na świece i jak długo.
: 13 lut 2012, 15:23
autor: Krzysiek 84
TD to chyba tak maja ze za kazdym razem grzeja czy to lato czy zima. Wtrysk posredni i komora wirowa i niestety ;-)
: 13 lut 2012, 19:49
autor: hudy
W TD świece grzeją zawsze.Nie myl z TDi tam grzeją tylko gdy jest niska temperatura.Co do grzania to tak jak wspomniał Krzysiek.jak będziesz grzał kilka razy to je popalisz.Samochód ma odpalić po jednym grzaniu świec.Jak nie grzeją to sprawdź świece,Możesz też sprawdzić czujnik odpowiedzialny za grzanie...
: 13 lut 2012, 20:03
autor: kojak85
Czy popali świece w TD grzejąc je po kilka razy? Nie wydaje mi się żeby to nastąpiło jakoś specjalnie szybko. Świece się zużywają i tyle. W silnikach na wtrysku pośrednim, czyli z wirową komorą spalania, świece grzeją bardzo długi czas więc nie są to świece takie jak w TDI. W TDI świece grzeją jeszcze krótką chwilę po zapalaniu a w D i TD znacznie dłużej.
Obadaj dokładnie, czy masz + na przewodzie, który rozprowadza prąd na świece. Jeżeli nie to sprawdź przekaźnik od świec.
: 13 lut 2012, 20:26
autor: hudy
No tak ale grzanie przed odpaleniem to nie jest to samo co grzanie raz po raz.Jak już raz zagrzejesz świece to mają wysoką temperaturę,jak znów włączysz grzanie to one nie grzeją się do jakiejś tam temperatury bo nie maja żadnego czujnika tylko grzeją się jeszcze bardziej i dlatego możesz je spalić...wyjmij sobie świece,podepnij na krótko i zagrzej je kilka razy zobaczysz jaki będę miały kolor bo na pewno nie taki jak po jednym grzaniu...
: 13 lut 2012, 23:36
autor: andi77
W moim TD długość czasu grzania świec zależy od temperatury silnika. Przy temperaturze 90 stopni się nie włączają. Natomiast zdarza się, że nawet przy 80 stopni się załączą.
Wcześniej miałem B3 ze zwykłym ,,D" (JK), i tam nawet przy minimalnym podgrzaniu silnika świeczki przestawały reagować. Pewnie chodzi o to, że turbodoładowane diesle mają gorszy zapłon na zimnym z racji odprężenia (poza TDI...z racji wtrysku bezpośredniego).
: 14 lut 2012, 08:49
autor: gibaj
czakpiotrz2 _uwaga
