[B4 1.9 TD AAZ] Wycieki w silniku, proszę o pomoc
: 22 lut 2012, 18:11
autor: Małek
Witam, mam dość spory problem i liczę na to że ktoś z forum mi pomoże :) Postaram się wszystko opisać i zamieścić zdjęcia. Problem polega na tym, że w silniku mam kilka wycieków, wszędzie jest zachlapane olejem. Muszę dolewać litr oleju na ok. 5 tyś km. Auto stojąc 3 godziny w garażu zostawia 8 kropel jakiegoś płynu, jest czarny, czasem na wierzchu lekko przeźroczysty. Nie wiem czy to prosto z silnika, czy z osłony pod silnikiem. Więc od początku: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/440 ... 89fe4.html Pod tą gumową rurą która idzie do kolektora z obydwu stron zbiera się olej. Sprawdzałem luzy na turbinie i jest minimalny, ok 0,5 mm poprzeczny, wzdłużnego nie ma w cale. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/80d ... 85b80.html Widać w turbinie trochę oleju. Widać też jaka jest cała zalana. Tutaj wirnik: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/499 ... 2dc8c.html Tutaj łąpa silnika po stronie turbiny: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9dc ... cde2e.html Widać dość dużo zabrudzeń. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/381 ... 279f8.html zaznaczyłem którędy wycieka. Z drugiej strony silnika też jest mokro http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5f8 ... dd15e.html Skrzynia jest całą mokra, pod filtrem też jest mokro i przy końcu bagnetu ( łączenie bagnetu z blokiem silnika) Proszę o pomoc, chciałbym wszystko uszczelnić i naprawić ale nie wiem za bardzo od czego zacząć i na czym skończyć. Z góry dziękuję za pomoc :)
: 22 lut 2012, 18:40
autor: axell
Od strony turbo to odma daje olej na dolot, stąd olej na wirniku, nieszczelna uszczelka przy kolektorze dolotowym i wylewa się na zewnątrz. Sprawdź dokręcenie opaski na tym przewodzie http://www.fotosik.pl/pok...eba56279f8.html , wymień uszczelkę na kolektorze i polecam uwolnić odmę to Ci olej z stamtąd zniknie ;-)
[ Dodano: 2012-02-22, 18:47 ]
http://www.fotosik.pl/pok...90f98dd15e.html co do tego zdjęcia to sprawdź powrót oleju z odmy może strzelił oring i puszcza olej (środkowa strzałka) lub pękł przewód (ja tak miałem).
: 22 lut 2012, 19:03
autor: Małek
Uwolnić odmę ? Jak to zrobić ? Nie znam się na tym dobrze
: 22 lut 2012, 19:09
autor: axell
Poczytaj:
https://audi80.pl/b4-19-1z-wolna-odma-vt31533.htm
Tu masz opisane co i jak. Padł Ci pewnie separator oleju i puszcza olej na dolot (częsta przyczyna oleju na łopatkach i w dolocie), ratuje Cię albo wolna odma, albo sprawny separator. Uszczelki tez by się przydało wymienić bo dolot masz nieszczelny ;-)
: 22 lut 2012, 19:27
autor: Małek
Dziękuję za pomoc, tylko jeszcze mam pytanie, można tak po prostu zaślepić tą odmę ? Czy trzeba tam montować to catch tank ? Jak zatkam to tam przy pokrywie zaworów to coś się stanie ?
: 22 lut 2012, 19:32
autor: axell
Jak ją zatkasz to Ci uszczelniacze lub uszczelki na silniku powywala, gdzieś to powietrze z silnika musi uciekać ;-)
Ja osobiście mam wstawioną rurę 1.5m, od separatora pod silnik i u mnie się to sprawdza, ale jak chcesz to możesz się pobawić w OCT to nie będzie zostawiał oleju pod spodem :mrgreen:
U mnie po uwolnieniu odmy pod autem sporadycznie skapnie jakaś kropla.
: 22 lut 2012, 19:45
autor: pawelk2002
sory że się podłączę ale u mnie na łączeniach odmy też kapie olej czy to nie sprawna odma czy uszczelniacze mi poszły?
: 22 lut 2012, 19:57
autor: axell
pawelk2002 pisze:czy to nie sprawna odma czy uszczelniacze mi poszły
Jak na łącznikach to pewnie separator, tylko pytanie w którą stronę, jedna strona odprowadza olej do miski, jeżeli tam Ci cieknie to opaski dociśnij. Druga strona powietrze do dolotu, jak tam pojawia sie olej to znaczy że separator leży.
: 23 lut 2012, 11:58
autor: Małek
Mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie podobno kiedyś to miejsce na zdjęciu zostało zaślepione. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/542 ... be243.html Podobno samochód kopcił bardzo, Po co to jest zaślepione i do czego służy ? Można to odślepić ?
: 23 lut 2012, 12:06
autor: andi77
Małek pisze:Mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie podobno kiedyś to miejsce na zdjęciu zostało zaślepione. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/542 ... be243.html Podobno samochód kopcił bardzo, Po co to jest zaślepione i do czego służy ? Można to odślepić ?
To EGR...niech zostanie zaślepione, bo to służy jedynie ekologii. Gdy ten zawór jest uszkodzony, to strasznie zamula silnik.
Nawet gdy jest sprawny, to bardziej szkodzi... jak pomaga :-P
: 23 lut 2012, 15:53
autor: axell
Małek pisze:Po co to jest zaślepione i do czego służy
Egr podaje część spalin na biegu jałowym do ponownego spalenia, zmniejszając emisję szkodliwych substancji ( tak to wygląda w teorii), w praktyce powoduje jeden wielki syf w kolektorze dolotowym, więc jak jest zaślepiony to go tak zostaw :mrgreen:
: 23 lut 2012, 21:14
autor: Małek
Zrobiłem prosty catch tank z puszki po lakierze do włosów, i takie pytanie, te węże powinny być grube że by powietrze przepływało swobodnie ? Duże to będzie ciśnienie ? pierwszy wąż mam gruby, 2cm, drugi za puszką o połowę cieńszy i na końcu zrobiłem filtr z plastikowego pudełka z dziurami. Jak dmucham ustami, jest dość duży opór, nie zaszkodzi to ? A ta puszka powinna być duża? Co ile sprawdzać czy jest pełna ? Dzięki za pomoc :)
: 23 lut 2012, 21:28
autor: axell
Małek pisze:Jak dmucham ustami, jest dość duży opór
Skasuj ten opór bo zaraz będziesz uszczelkę pod pokrywą zaworów wymieniał.
Węże powinny być średnicy minimum takie jak ori przewód od odmy (ok. 22mm jak pamiętam) olejoodporne oczywiście.
Małek pisze:Co ile sprawdzać czy jest pełna ?
Jak masz czas to możesz na początku codziennie zaglądać to będziesz wiedział ile Ci oleju ucieka ;-)
: 24 lut 2012, 18:55
autor: Małek
Okej zamontowałem catch tanka i zobaczę jak będzie, niestety nie zrobię tego wszystkiego co napisaliście przez najbliższe 2 tygodnie bo nie będę miał okazji :( Ale mam wszystko pokupione już :D Tylko dzisiaj zauważyłem dokładnie skąd cieknie olej na podłogę. Jakby ktoś mi mógł pomóc. Jest filtr oleju, on jest przykręcony do "takiego czegoś" a "to coś" do bloku silnika, i właśnie tam cieknie. Jak się nazywa "to coś"? i jest tam jakaś uszczelka ?
: 24 lut 2012, 19:09
autor: gibaj
jest ;-) https://audi80.pl/-b4-19tdi-1zwymian ... t46903.htm poczytaj ten temat a najpierw odkręć filtr oleju i spróbuj tylko dokręcić chłodniczkę ;-) jeśli nie pomoże dokręcenie to wymiana uszczelki 8-)
