[B3 1.6td 1991r] - Ogromne spalanie
: 22 lut 2012, 22:39
autor: kelahcim6
Witam. Pare dni temu wyrwalem B3 ktore stalo 2 lata nie ruszane nie odpalane z 35litrami ropki w baku. Po naladowaniu akumulatora odpalil bez problemu. Wykosztowalem sie na uklad hamulcowy i niestety po testach okazala sie wielka tragedia. Zrobilem 90 km autkiem dla testu i w tej chwili wskazowka pokazuje pierwsza kreske rezerwy. Ogladalem wszystkie przewody, bak, filtr szukajac wycieku. Niestety nic nie znalazlem. Nie kopci a autko jest bardzo zwawe. Nie mam nawet pomyslu od czego zaczac. Bo to chyba nie realne zeby ten silnik tyle palil?
Moze ktos mial podobny problem? Prosze o pomoc.
pozdrawiam Michal
: 22 lut 2012, 22:40
autor: trepek
Napewno było tam 35l?
: 22 lut 2012, 22:41
autor: matt1988
Rope lałeś sam czy była tam dwa lata pływak sie mógł zawiesic lub masz gdzieś wyciek
: 22 lut 2012, 22:46
autor: kelahcim6
W tym problem ze ropka byla 2 lata w baku. Jutro mam zamiar wypompowac to co w baku. Zalac mu 5 litrow i zobaczyc po ilu stane. A wycieku niestety nigdzie nie widac.
: 22 lut 2012, 22:48
autor: spiczi
Jak ktoś 2 lata temu nalał 35l to to paliwo jest niewiele warte. Część wyparowała napewno a to co zostało z paliwem ma raczej niewiele wspólnego.
: 22 lut 2012, 22:56
autor: kelahcim6
Jutro bede mial pompke to zleje wszystko co sie da z baku zaleje 5 litrow i bede jezdzil az stanie. Jakiego dystansu powinienem sie spodziewac przy spokojnej jezdzie?
: 22 lut 2012, 23:17
autor: spiczi
kelahcim6 pisze:Jutro bede mial pompke to zleje wszystko co sie da z baku zaleje 5 litrow i bede jezdzil az stanie. Jakiego dystansu powinienem sie spodziewac przy spokojnej jezdzie?
100km :mrgreen: ale to sytuacja idealna, a taką cięzko uzyskać (rozgrzany silnik, jazda w trasie, nie zastane bębny i tarcze, dobre cisnienie w oponach) itp itd.
Stare paliwo najłatwiej spuscic na kanale wchodząc pod auto i ściagąjąc ten grubszy wężyk wchodzący dołem do baku, wtedy zleci wszystko.
: 25 lut 2012, 01:20
autor: kelahcim6
Doszedlem do tego ze to plywak. Teraz moje pytanie. Czy podchodzi kazdy od b3 czy do kazdego modelu byl inny?
: 25 lut 2012, 23:19
autor: trepek
Napewno każdy pływak od b3 z napędem na przód i bez otworu na narty
: 25 lut 2012, 23:34
autor: pawelrybak15
Nie próbuj jeździć aż stanie !
W Dieslu coś takiego kończy się zapowietrzeniem pompy wtryskowej i wtedy życzę powodzenia przy odpalaniu <zly>
Oczywiście odpalić się da, ale najpierw trzeba odpowietrzyć pompę poprzez poluzowanie rurek przy wtryskach i wykręcenie śruby centralnej
Ogólnie to duuużo zbędnej roboty <ok>
: 26 lut 2012, 12:11
autor: kelahcim6
Nie uniknalem stanięcia nim niestety. Plywak przeklamuje bo koncowke paliwa mialem na pierwszej kreseczce rezerwy. a jak zatankowalem 10 litrow to pokazuje prawie 35 litrow.
: 26 lut 2012, 13:08
autor: slawe1983
pawelrybak15 pisze:Nie próbuj jeździć aż stanie !
W B3 jest pompa rotacyjna więc sama się odpowietrzy bez luzowania żadnych przewodów. Oczywiście jeżeli poluzujemy przewód wtryskowy na 1 zyl. to szybciej się odpowietrzy ale ogólnie takiej potrzeby nie ma.
: 26 lut 2012, 13:14
slawe1983 pisze:W B3 jest pompa rotacyjna więc sama się odpowietrzy bez luzowania żadnych przewodów. Oczywiście jeżeli poluzujemy przewód wtryskowy na 1 zyl. to szybciej się odpowietrzy ale ogólnie takiej potrzeby nie ma.
Dokładnie, aczkolwiek moje B3 nie miało najmniejszego problemu z odpowietrzeniem. Paliwa brakło mi ze 3 razy. Zalałem, zakręciłem dwa razy i do przodu.
: 26 lut 2012, 13:22
autor: kelahcim6
Tak tez bylo w moim przypadku.
: 26 lut 2012, 21:08
autor: pawelrybak15
Bo Ci się pompa nie zapowietrzyła całkowicie
Jak się porządnie zapowietrzy to jest mega problem, a nie luzując nakrętek przy wtryskach można doprowadzić do podwieszenia iglic w wtryskach <zly>
