[b4 1.9 td] utrzymuje około 94 c
: 22 lut 2012, 23:54
autor: Siwy232
Witam mam pytanie czy mam sie przejmować bo na pełnym baku nie przejade 1000 km około 800 km teraz zatankowałem 60 litrow i przejechałem 700 ;
,Ostatnio wymieniłem termostat na wahlera i czujnik temp bo utrzymywała sie temp około 68 c po wymianie teraz koło 93-4 po około 5 km i tak sie utrzymuje , korek powinien puszczac powietrze gdy sie nacisnie wąż ?? czy nie powinien ? bo na tym co nie puszcza weże sa strasznie twarde mam stary ktory puszcza i nowy ktory nie puszcza , czy to uszczelka pod głowica??
: 23 lut 2012, 09:20
autor: zwierzak213a2
co do puszczania przez korek to napewno nie jesli tak jest to odrazu wywal korek bo jesli nie trzyma dobrego cisnienia w ukladzie bedziesz mial cuda z ukladem chlodzenia .
Pamietaj ze trzeba dobrze odpowietrzyc uklad chlodzenia
: 23 lut 2012, 15:11
autor: Siwy232
a na nowym korku weze są tak twarde jak kamien;/
: 23 lut 2012, 15:56
autor: goldi j51
co od temperatury to sie nie przejmuj u mnie też jest lekko ponad 90 stopni natomiast co do spalania okres zimowy mój też kotłuje jak smok zobaczymy teraz jak temperatura juz jest wyższa za oknem.Na spalanie działa parę czynników temperatura styl jazdy odcinki jakie pokonujesz i czy nie leją wtryski
Natomiast co do twardych węży wygląda na uszczelkę ale musiałbyś sprawdzic w warsztacie
test na zawartość CO2 w układzie chłodzenia.
: 23 lut 2012, 16:18
autor: hudy
Wszytko zależy co znaczy że masz twarde węże bo po nagrzaniu samochodu węże muszą być twarde bo się zwiększa ciśnienie.Wiadomo że nie twarde jak kamień tylko muszą dać się lekko ugiąć.Co do korka to korek jest tak zbudowany żeby utrzymywał odpowiednie ciśnienie chyba 1,2 - 1,5 bar. Co do spalania to moim zdaniem dużo za dużo nawet dla zimy.Jak zatankowałeś 60 litrów i przejechałeś 700km to wychodzi ponad 11 litrów na 100km.Sprawdź czy gdzieś ci nie wycieka paliwo zwłaszcza przewody paliwowe idące od baku... Aha i pamiętaj by po odkręceniu korka na gorącym silniku odkręcić go znów jak będzie układ zimny by wyrównać ciśnienie...
: 23 lut 2012, 17:01
autor: MUNIOR
zwierzak213a2 pisze:Pamietaj ze trzeba dobrze odpowietrzyc uklad chlodzenia
Nic nie musi pamietać ,sprawny układ odpowietrza się sam po nagrzaniu i otwarciu termostatu ...żadne dodatkowe zabiegi nie są konieczne
: 23 lut 2012, 17:22
autor: Siwy232
Kiedys jak lałem szybko paliwo to poleciało z pod auta ale to chyba tylko przy wlewie paliwa gdzies ale to chyba nie ma wpływu ,nie ma wycieków z pod auta jak auto stoi ,
: 23 lut 2012, 17:41
autor: hudy
Na pewno powinieneś sprawdzić czy nie masz wycieków pod autem,przewody paliwowe luba gnić.Później wymień filtr powietrza gdyż też ma wpływ na spalanie chodź u ciebie przy takim spalaniu na pewno nie jest jego wina.No i przydało by się podpiąć samochód pod vag...
: 23 lut 2012, 17:44
autor: Siwy232
Filtry wszystkie wymienone 5 tys temu z olejem
Jak audi stoi to nie cieknie nic bo auto czesto stoi na ulicy przed domem ,td nie podepne pod kompa ;/
: 23 lut 2012, 17:45
MUNIOR pisze:zwierzak213a2 pisze:Pamietaj ze trzeba dobrze odpowietrzyc uklad chlodzenia
jak zrobi ci sie poduszka powietrzna to nic sie samo nie zrobi , predzej ci plyn wywali korkiem
: 23 lut 2012, 17:51
autor: Siwy232
płyn sie utrzymuje w zbiorniczku ale mam założony korek ktory puszcza powietrze . a na nowym twardnieją weże strasznie
: 23 lut 2012, 17:54
autor: Karol_90
hudy pisze:Co do spalania to moim zdaniem dużo za dużo nawet dla zimy.Jak zatankowałeś 60 litrów i przejechałeś 700km to wychodzi ponad 11 litrów na 100km.
Kolego matematyka się kłania, spalanie wynosi dokładnie 60/7=8,57l a nie ponad 11.
: 23 lut 2012, 17:55
autor: Siwy232
OO
ale i tak duzooo
: 23 lut 2012, 17:57
podstaw moze jeszcze jeden korek i zobacz jak bedzie moze jest wadliwy . Cisnienie w ukladzie musi byc bo inaczej nie bedzie on pracowal poprawnie .
[ Dodano: 2012-02-23, 18:00 ]
ale jak ci wskazuje wiecej mysle ze jest jednak powietrze w ukladzie lub nie ma dobrego obiegu chlodziwa
[ Dodano: 2012-02-23, 18:02 ]
lub tez wkazania ci przeklamuja poprostu
: 23 lut 2012, 18:02
autor: Siwy232
mam nowy ktory nie puszcza ale sa twarde węże
a na tym co puszcza to po przejechaniu około 5 km sie nagrzewa do 93 94 i tak trzyma
Boje sie jezdzic na tym nowym korku ze mi pompe wody rozsadzi :shock:
[ Dodano: 2012-02-23, 18:04 ]
Ogolnie termostat był walniety i czujnik i temp była około 68 c po wyumienie trzyma tak jak mowiłem
:-o
