[B4 1.9TD AAZ] Problem z odpaleniem samochodu.
: 26 lut 2012, 11:41
autor: Bejnar
Czasami gdy próbuje odpalic samochód po przekręceniu kluczyka czasami nie chcę mi kręcic, zdarza się, że z 3 razy przekręce i wydaje taki dziwny dzwięk, aż np za 4 razem kręci i w końcu odpale.
Co to może byc?
Dodam jeszcze, że jak minusowe temp. minęły auto lepiej pali, ale wciąż się zdarza, że trochę kręci, aż w końcu dziwny dzwięk się robi i muszę próbowac jeszcze raz. Za pewne to ma coś związek z rozrusznikiem i jakie mogą byc przyczyny, jak nie pójdę z tym do mechanika?
: 26 lut 2012, 11:46
autor: trepek
Jak brzmi ten dziwny dźwięk? Słychać jakby coś wirowało ale silnik nie kręci?
: 26 lut 2012, 11:52
autor: carlos0101
Opisz jaki to dźwięk
: 26 lut 2012, 11:54
autor: silver4400
Napewno puszcza Ci bendix rozrusznika, to normalne że przy mrozie puszcza bardziej, musisz oddać rozrusznik do regeneracji, cena od 150 do 200 zl, lub kupić nowy jednak chyba regeneracja jest lepszym rozwiązaniem
: 26 lut 2012, 13:56
autor: Bejnar
Trudno opisac ten dzwięk, ale tylko gdy go usłyszę wyłączam zapłon bo mam wrażenie jakby zaraz coś się zjebac miało ;/
Jednego mechanika pytałem to też powiedział, że to bendix, nie uśmiecha mi się na razie wydawac kasę gdy mam wrażenie, że przy plusowych temp. lepiej pali.
Jakie mogą byc skutki jak będę zwlekac z tym?
: 26 lut 2012, 14:15
autor: silver4400
Skutki będą takie że rozrusznik przestanie kręcić, i to pewnie w najmniej oczekiwanym momencie, lepiej zapobiec temu wcześniej, po regeneracji (dobrej regeneracji) na która udzielą Ci gwarancji rozrusznik powinien wytrzymać póki auto nie umrze :-P
: 29 lut 2012, 23:56
autor: Siwy232
miałem to samo słaby rozrusznik był mechanik wymienił bendixa koszt 70 zł i przesmarował itp teraz kreci jak nówka <ok>
Pali lepiej bo olej nie jest taki gesty i jest mu łatwiej <ok> a np jak ci sie wyładuje aku to w ogóle nie odpalisz
: 02 mar 2012, 21:07
autor: slawe1983
Ja do siebie zakładałem rozrusznik od passata b5 1,9 TDI. Pasuje idealnie bo w ori pękł stojan. Może do AAZ też podejdzie bo chyba to samo. A zapłaciłem 120 zł więc niewiele więcej niż bendix. Teraz kręci wyśmienicie już 10 miesięcy <ok> . A oprócz tego, że może przestać kręcić sam rozrusznik to gdy nie będzie wyrzucać do końca to będzie zdzierał krańce zębów na wieńcu. I po założeniu innego rozrusznika/ bendixa może być problem z zazębianiem na wieńcu.
: 04 mar 2012, 20:43
autor: Siwy232
ja za boscha zapłaciłem 70 :) :mrgreen: nie wiele wiecej ale 50 zł w kieszeni :) na paliwo np <ok>
