B4 1.9TD elektrozawór, stacyjka, SPORY PROBLEM !! POMOCY
: 27 lut 2012, 12:42
Witam. Wczoraj napotkaliśmy problem w 80 B4 1.9TD. Sprawa wyglądała tak że przewód elektrozaworu był gdzieś przecięty, więc z braku czasu na wymianę przewodu, podpieliśmy się pod stacyjkę i poprowadziliśmy nowy przewód bokiem prosto na elektrozawór. Po skręceniu wszystkiego na tablicy zegarów nie świecą się kontrolki ładowania, oleju i świec żarowych, a podświetlenie i kontrolki kierunków i drogowych działają. Rozrusznik nie kręci słychać tylko tykanie przekaźnika. Przekaźnik od świec żarowych chyba również się nie włącza. Światła , kierunki i pozostała elektryka w samochodzie działa
1) kiedy światła są wyłączone to podczas przekręcania stacyjki słychać tykanie przekaźnika i widać jak siada napięcie (przycisk świateł awaryjnych)
2) kiedy światła są włączone tykania brak, a nawet światła świecą mocniej w chwili załączenia stacyjki.
Dzisiaj została wymieniona kostka stacyjki i problem dalej ten sam. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone, przekaźniki również, wszystkie przewody podpięte , nic nie jest luźne. Co może być przyczyną ?? Dodam tylko że po zdjęciu tablicy zegarów ( jeszcze przed poprowadzeniem dodatkowego przewodu od stacyjki ) rozrusznik normalnie kręcił. Czy to brak jakiejś masy ? Zawieszony bendix ? Brak planu
Proszę o pomoc
[ Dodano: 2012-02-27, 16:14 ]
zamykam temat. okazało się że znalazł jeden przewód od masy który był nie podpięty. ten który mocuje się razem z półką.
