: 01 mar 2012, 22:31
autor: andi77
miskanbr, Tu oryginalnie jest dodatkowa elektryczna pompa wody.
: 01 mar 2012, 22:53
autor: andrzejsz23
Tam powinna być pompka wspomagająca chłodzenie silnika
: 02 mar 2012, 17:00
autor: andi77
miskanbr, Tak to wygląda <ok>
: 04 mar 2012, 21:16
autor: Motostacja pl
Dodam tylko że jej brakiem nie musisz jakoś bardzo się przejmować. On załącz się tylko jak byś ostro pałował auto i zaraz potem je zgasił. Mi przez 3 lata jak miałem A80 włączyła się chyba z dwa razy.
: 05 mar 2012, 00:10
autor: pawelrybak15
Nie wiem jak w AAZ, ale w 1,6 TD występowała tylko gdy turbosprężarka miała chłodzenie wodno olejowe, przy samym olejowym nie było tej pompki. Jakie masz turbo ? Może masz chłodzone tylko olejem ?
: 07 mar 2012, 14:08
autor: pawelrybak15
Hm, małe turbo wielkości Garrett T2, więc może ma chłodzenie wodą ?
Sprawdź to i daj znać czy turbo jest chłodzone wodą i olejem, czy samym olejem :-)
: 07 mar 2012, 19:54
autor: andi77
U mnie siedzi kkk 14 i dodatkowa pompa wody jest :-P
: 09 mar 2012, 13:40
autor: Krzysiek 84
75W90 pelen syntetyk np: Mobil 1 SHC Full Syntetyk 75W90
: 10 mar 2012, 09:30
autor: andrzejsz23
Tam chyba wchodzi nie całe 2,5 litra oleju. To pewnie jak kupisz litr to wystarczy
: 10 mar 2012, 09:39
autor: Krzysiek 84
Zamiast bawić sie w dolewke, to lepiej zmienic i swieży zalac całkowicie :mrgreen:
: 10 mar 2012, 09:41
autor: andrzejsz23
Na pewno najlepsze rozwiązanie, tylko że olej drogi :-P
: 10 mar 2012, 10:06
autor: Krzysiek 84
: 14 mar 2012, 09:34
autor: Bejnar
Też u siebie mam taką pompę wody, tylko odłączyłem ją bo ciągle pracowała, pewnie jest uszkodzona. Warto wymienić ją i w jakiej cenie można nową dostać?
: 14 mar 2012, 16:58
autor: andrzejsz23
Ja też ją mam u siebie, ale chyba jeszcze mi się nie włączała. Ale działa, bo jak miałem zepsuty rozrusznik i przekręcałem kluczyk na pozycję odpalania to ta pompka mi się włączała, ale dlaczego to do dziś nie mam pojęcia :shock:
