[80 B4 1.9 TD AAZ ] za niskie ciśnienie oleju?
: 13 sie 2007, 08:29
autor: vienio
Witam:) Bardzo proszę o poradę.... Mój samochód jest z roku 1994; mam niepokojący objaw niedostatecznego smarowania - moge jechać z prędością 120, 140 160 - nic się nie dzieje. Silnik po kapitalnym remoncie, przejechałem 1,5 tys. km. Kiedy nagle zwalniam np. do 80 km/h lampka i sygnał dźwiękowy sygnalizują brak smarowania. Jak napisałem wyżej: nowe panewki, nowa pompa oleju... itd. Silnik zalany olejem mineralnym.
Przy okazji dodatkowe pytanie: czy chłodniczka oleju powinna mieć swój wentylator?
: 13 sie 2007, 09:02
autor: czarekj
Wszystko zależy jak był remont przeprowadzony i jak to wszystko zostało spasowane. Właśnie z takich powodów jak Twoje niektórzy wolą używany sprawny silnik od remontowanego. Moim skromnym zdaniem jeżeli silnik diesla kwalifikował się do remontu to miał juz przekręcone tyle kilometrów, że trzeba było zmienić chociażby trybiki w pompie o ile nie całą nowa pompę olejową. Być może powodem konieczności remontu była właśnie wadliwie działająca pompa. Jeżeli tak to niebawem możesz ponownie spodziewać się problemów.
Jeżeli masz silnik AAZ do dlaczego męczysz swoja lalę olejem mineralnym? I to jeszcze na dotarciu. Podjedź do speca który potrafi zmierzyć ciśnienie oleju manometrem zewnętrznym i wtedy będziesz wiedział, czy wszystko jest ok. Zestaw kontrolek nie zawsze działa prawidłowo w tym modelu.
: 13 sie 2007, 10:17
autor: vienio
Na poczatku czerwca jechałem z Rodziną na dłuższy wyjazd. 130 km od miejsca zamieszkania błysnęła kontrolka i .... zatarł się silnik. Powodem (chyba) była pompa oleju, którą po demontazu nie szło obrócić. Tak jak pisałem - przetoczony został wał korbowy i korbowody, zamontowano nową pompę olejową, panewki, wszystkie uszczelki, turbinę itd. Teraz znów pojawia się to samo, co przed defektem. A wszystko przy większych prędkościach, gdy spadną obroty. Głównie jeżdżę po mieście i nic niepokojącego nie zauwazyłem. Wczoraj pojechaliśmy za miasto i taki stres.. Wydałem kupę pieniędzy na naprawę a historia chce się powtórzyć:(
O pomiarze ciśnienia manometrem pomyślałem, ale może się okazać, że 'statyczny' pomiar będzie poprawny.
Pewnie tradycyjne pytanie: jaki olej będzie optymalny do mojego silnika - teraz będę musiał wymienić filtr i olej (po dotarciu).
: 13 sie 2007, 12:48
autor: przemik
A ja w swoim 1Z mam od poczatku LOTOS mineral HPDO...i nie zauwazylem zadnych ubocznych objawów czy smigam na trasie czy jezdze po miescie czy zmino czy goraco...
Do AAZ tym bardziej powinien sie nadac.
Chociaz spece w temacie pisza ze w TDI bez wzgledu na przebieg powinno sie lac pełny syntetyk.
pozdr
: 13 sie 2007, 16:02
autor: czarekj
Zawsze można podłączyć manometr na dłuższym przewodzie i zrobic pomiar ciśnienia w ruchu. Czy w tym modelu silnika diesla jest termiczny regulator cisnienia oleju? Moze warto go sprawdzić.
: 13 sie 2007, 19:39
autor: Doc
Moim skromnym zdaniem nie w oleju leży problem. Owszem lepszy olej to dłuższy żywot silnika, ale bez przesady. Auto nie powinno tracić ciśnienia z powodu mineralnego oleju.
: 13 sie 2007, 21:37
autor: cobra
dokładnie Doc...
należałoby sprawdzić ciśnienie oleju jak pisze Czarek... i wyeliminować błąd czujnika
chłodniczka oleju nie ma wiatraków
