[B3 1.6D JK] Pytanie o wydech
: 19 mar 2012, 19:40
autor: Paweeel822
Ostatnio w samochodzie wymienilem caly silnik. Wczesniej siedzial zwykly 1.6D JK a teraz juz jest 1.6 turbodiesel pochodzący z golfa II z oznaczeniem 1V. Jak myslicie wydech podejdzie pod ten silnik? Chodzi mi glownie o srednice rur, czy w zwyklym dieslu nie byly ciensze rury?
: 19 mar 2012, 19:56
autor: andrzejsz23
Wydaje mi się że średnice rur są takie same. A z tego auta co brałeś silnik był tam tłumik?
Bo wtedy mógłbyś sprawdzić te średnicę, ale raczej powinny być takie same.
: 19 mar 2012, 19:59
autor: Paweeel822
przy slilniku tym 1V mailem takie jakby kolanko z tego golfa to srednice mialo cos kolo 52 a u mnie rury maja 48 chyba, jak dobrze pamietam... U kolegi w audi 1.6 TD jest chyba 52
: 19 mar 2012, 20:06
autor: andrzejsz23
To sprawdź to dokładnie bo gołym okiem różnicy 4mm nie zobaczysz. Myślę że te 4mm wielkiej różnicy nie zrobią, tylko aby dało się ten tłumik założyć.
: 19 mar 2012, 20:25
autor: Paweeel822
dzisiaj mierzylem u kolegi to bylo 52 a u mnie jest 48. Jutro będę kombinował jak to połączyć i zobaczę czy się nie będzie dusić na moim wydechu...
: 19 mar 2012, 20:39
autor: andrzejsz23
Wydaje mi się że różnicy nie zobaczysz. Ale najpierw to spasuj i się przekonasz.
: 19 mar 2012, 20:42
autor: Paweeel822
jutro cos bede patentowal zeby to połączyć ;-)
: 19 mar 2012, 20:44
autor: andrzejsz23
Bo żeby wydech z golfa pasował to byś po prostu go przełożył, ale cóż trudno się mówi :roll:
: 19 mar 2012, 20:51
autor: Paweeel822
a dałoby rade go przełożyć do audi? tam silnik przecież inaczej siedzi...
: 19 mar 2012, 20:52
autor: trepek
Napewno jeden element wydechu będziesz musiał zmienić, ten pierwszy od silnika, bo masz teraz turbinę.
: 19 mar 2012, 20:53
autor: andrzejsz23
Własnie piszę "bo żeby pasował" w poprzednim poście, a niestety w golfie silnik jest w poprzek i wydech inaczej idzie.
: 19 mar 2012, 20:55
autor: Paweeel822
aaa no tak, mój błąd:), w sumie mam już tam docięte takie kolanko i jutro będę próbował to jakoś połączyć:)
: 19 mar 2012, 20:58
autor: andrzejsz23
Może na szrocie poszukaj tego pierwszego elementu tłumika to wtedy obejdzie się bez większych kombinacji :-D
: 19 mar 2012, 21:05
autor: Paweeel822
szukalem juz tego chyba wszędzie i nawet w sklepach tego nie maja a jak maja cos podobnego to krzyczą za to ponad 2 stówki... ale dobrałem coś ze szrotów jakieś takie powyginane elementy to cos moze sie poklei z tego:)
: 19 mar 2012, 21:08
autor: andrzejsz23
Nie pomyślałbym że aż tak będzie oto ciężko. Przecież do Audi to bardzo dużo części mają na szrotach. :shock:
