[AAZ 1.9TD] jak zamontowac intercooler w AAZ
: 30 mar 2012, 10:12
autor: DraKio
witam, ma ktos jakies fotostory jak zamontowac intercooler w aaz ?
nie mam o tym zielonego pojecia wiec chcialbym cos sie na ten temat dowiedziec od kogos kto to zrobil u siebie ;)
: 30 mar 2012, 11:45
autor: Jarek3601
A kolega wie że wraz z założeniem IC trzeba podkręcić dawkę paliwa i ciśnienie turbo??
Sam IC bez innych modyfikacji nic nie poprawi. Może jedynie to że w lato silnik będzie lekko żwawszy bo dostanie zimnego powietrza do dolotu.
Jeśli zależy Ci na mocy to zamień pina w LDA pompy na ten od 1.6 TD o ile nie został już zamieniony.
Jeśli chodzi o montaż to trzeba ściągnąć zderzak i intercooler zamontuje się do fabrycznych uchwytów, potem tylko pociągnąć przewody do turbo + jeden przewód dodatkowy bo w AAZ turbo ma wylot w górę a w 1Z w dół. Można też obrócić zimną stronę turbo w dół. Jeśli źle mówię to proszę mnie poprawić bo sam osobiście IC nie montowałem.
Był temat jak zamontować IC ale sam szukam i chyba jest już usunięty.
: 31 mar 2012, 10:46
autor: woju
Jarek3601 pisze:A kolega wie że wraz z założeniem IC trzeba podkręcić dawkę paliwa i ciśnienie turbo??
Nic nie trzeba... założenie intercoolera daje nam możliwość zwiększenia dawki troszkę mocniej :)
Sam szukałem takiego fotostory w temacie Zwiększenie Mocy 1.6 TD & 1.9 TD FAQ był link do montażu intercoolera ale "Taki post lub temat nie istnieje, być może został przed chwilą usunięty, wróć i spróbuj ponownie" ;(
: 31 mar 2012, 11:34
autor: DraKio
no wlasnie usuneli a moze by ktos odswiezyl tem temat ?;)
: 01 kwie 2012, 10:52
autor: arwam
poprawi zwłaszcza podczas upałów jak również to że silnik nie będzie oddychał wrzątkiem. dodatkowo granica dymienia przy zwiększaniu dawki wystąpi później niż bez IC
jak chcecie to macie link jak to u mnie wygląda, co prawda ja nie mam AAZ'a pod maską w audi ale tak zamo można umieścićhttp://audi80.pl/b3-coupe-moje-coupe-25m-t ... 84,120.htm
z tym że u was wkestia jakie macie zderzaki i wtedy dobrać odpowiednio gabaryty IC
: 01 kwie 2012, 10:55
autor: DraKio
jest sporo miejsca miedzy zderzakiem a chlodnicą z przodu więc coś sie zmieści ;)
: 02 kwie 2012, 17:02
autor: woju
Jak bedzie ktos robil to nie zapomniec o zdjeciach krok po kroku ! :)
: 02 kwie 2012, 17:33
autor: arwam
u mnie może nie krok po kroku ale myślę że wystarczająco jest ukazane jak IC został wkomponowany.
a i u mnie konieczne było delikatne podcinanie kratek od środka, z zewnątrz jest to wogóle nie widoczne
: 03 kwie 2012, 22:08
autor: DraKio
arwam pisze:u mnie może nie krok po kroku ale myślę że wystarczająco jest ukazane jak IC został wkomponowany.
gdzie u ciebie ? pokaz ;)
: 04 kwie 2012, 10:29
autor: arwam
: 04 kwie 2012, 11:24
autor: DraKio
dzieki :) napewno sie przyda , widze tez jest cos o zmianie pinu co palnuję w najblizzym czasie ;)
