Witam!
Panowie zerknijcie na zdjęcie. Czy to wyciek spod uszczelki pod głowicą? Co z tym zrobić?
dodam, że jakieś trzy tygodnie temu miałem wymienianą głowicę i uszczelki.
: 30 mar 2012, 17:07
autor: Jarek3601
a czy ten zaciek jest od góry?? mi to wygląda na simmering na wałku rozrządu, u mnie też się poci ale nie dużo.
Radzę zdjąć obudowę rozrządu i sprawdzić bo jak uszczelka to współczuję.
: 30 mar 2012, 17:23
autor: lysyxxx5
tak od góry. zaraz lece zobaczę pod obudową. Trzy tygodnie temu miałem wstawianą nową głowicę i uszczelki, coś za szybko by to padło;/
[ Dodano: 2012-03-30, 17:43 ]
faktycznie wydaje się jakby to ze strony rozrządu płynęła. A ten simmering na wałku rozrządu to jakaś powarzniejsza usterka? da rade samemu naprawić czy raczej wskazana jest pomoc zaawansowaneo mechanika? aha, i jakie mniej więcej są tego koszty?
: 30 mar 2012, 17:53
autor: trepek
Skąd ta głowica była? Kupiłeś ją samą czy uzbrojoną (w zawory, wtryski, wałek itp)? Jeśli samą głowicę i mechanicy Ci ją zakładali i uzbrajali to jedź na reklamacje.
Aby wymienić simering trzeba zdjąć rozrząd i zbić koło zębate wałka. Już nie pamiętam dokładnie ale wałka nie trzeba wyjmować bo simering jest na zewnątrz.
: 30 mar 2012, 19:35
autor: lysyxxx5
głowice załatwiali i zakładali mi mechanicy. zapłaciłem za nią 450 zł. Nie wiem czy była uzbrojona
[ Dodano: 2012-03-30, 19:41 ]
ale zresztą musiała być uzbrojona bo jak starą spzedawałem na złom to mówili, że nie jest rozebrana i mogą zapłacić jak za złom a nie jak za aluminium
: 31 mar 2012, 00:45
autor: spiczi
Tak jak koledzy wyżej piszą może być simering na wałku rozrządu albo puszcza uszczelka pod deklem bo tam jest takie "wzniesienie" i czasem ja źle się ułożyła to olej może puszczać. Skoro było robione przez mechaników to jedź na reklamacje.
: 31 mar 2012, 14:10
autor: lysyxxx5
Panowie dostałem się do uszczelki pod zaworami i nie wydaje mi się żeby puszczała. Poprzecierałem tam i porawiłem. Powycierałem wszystko. Zobaczymy czy będzie nadal ciekło. Jeśli tak to jadę na reklamację, tak jak radzicie.
