[Audi 80 B4 1992r 1.9 TD AAZ] - podkrecenie turbiny problem
: 31 mar 2012, 10:29
autor: woju
Witam, zainstalowałem ostatnio manometr ciśnienia doładowania po sprawdzeniu wyszło że najwięcej dmucha mi 0.8.
Popuściłem kontrę i odkręciłem trochę śrubę i ... nic.
Sprawdzałem naprawdę wiele razy nie chce mi więcej dmuchnąć, czasem nawet 0.7.
Czym to może być spowodowane? Bez zwiększenia dawki nie dmuchnie więcej?
Może to wina ekopompy, turbo nie dmucha "w pompę" i wraz z obrotami nie zwiększa się dawka i więcej nie nadmucha bo za mało paliwa ma podane
Turbo KKK
: 31 mar 2012, 11:21
autor: slawe1983
Kolego z tego co wiem to na eko więcej nie pójdzie. Aby napędzić turbinę muszą być spaliny, aby były spaliny potrzeba więcej paliwa. I koło się zamyka. Trzeba pompę zmienić abo samą jej górę z LDA i pin najlepiej od SB. Czytałem w innym Twoim poście, że i IC chcesz montować. To wszystko razem może nieźle grać tylko pompę zmień. A turbo żeby więcej pompowało to skraca się tą śrubę wkręcając a nie wykręcać bo zmniejsza się wtedy ciśnienie.
