[B4 1.9TD AAZ 1993r] Zużyte tuleje i ramię napinacza paska
: 19 kwie 2012, 16:32
autor: RayvenPL
Koledzy pomóżcie. Wywaliło mi tulejki przy napinaczu paska alternatora. Rolka jest tam na takim pręcie w kształcie L który roboczo nazywam ramieniem napinacza - też zjechany. Kolesie z warsztatu za chorobę nie mogą tego nigdzie zlokalizować, ja też od godziny szukam w necie i nic.
Napinacz jest zeskosowany i właśnie zeżarł (pociął) mi prawie nowy pasek.
Poratujcie mnie informacją gdzie takie ramię mogę kupić? W internecie lub na Podkarpaciu w promieniu 50km od Rzeszowa.
Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi.
Ray (Artur)
: 19 kwie 2012, 17:05
autor: ponczo
Czy może chodzi przypadkiem o to z linka?
Łapa napinacza
Ja u siebie przerabiałem ostatnio ten temat...
Pręt w kształcie litery L (5 na rysunku) zaciera się w łapie aluminiowej jeśli dostanie się do niego woda... a to dzieje się wtedy kiedy małe uszczelki ( 6 na rysunku) nie przylegają już do łapy...
Zatarty pręt przenosi drgania na łapę która po prostu się kruszy :-/ Napinacz z rolką po ukruszeniu łapy jest pod kątem i cały pasek który chodzi po rolce również... Przez to leci pasek i często się zdarza, że popiskuje gdy jest większe obciążenie na alternatorze...
: 19 kwie 2012, 17:16
autor: martin186
Jeśli chodzi o ramie napinacza to znalazłem tylko topran
Kod: Zaznacz cały
http://sklep.intercars.com.pl/?towkod=A7684E#x
ewentualnie zostaje ASO.
: 19 kwie 2012, 17:28
autor: RayvenPL
@martin186 - to nie to, ten jest do rozrządu a mi potrzeba do alternatora.
@ponczo - dokładnie o to chodzi. Da się to gdzieś kupić? Za chorobę nie mogę trafić.
: 19 kwie 2012, 17:55
autor: trepek
Mmm... zimnego piwka bym się napił <ok>
http://allegro.pl/ramie-napinacza-paska ... 49501.html
15s szukania na allegro :-P
: 19 kwie 2012, 20:06
autor: ponczo
Ja rozumiem, że RayvenPL chodzi bardziej o całą łapę aluminiową przez którą przechodzi pręt od napinacza a nie sam pręt ;-)
Tutaj zaczynają się schody... napinacz, rolka itp. są dostępne w zamienniku ale sama łapa aluminiowa już nie... przynajmniej nie do 1Z z klimą :-P
Pozostaje szukać sprawnej używki (3/5 sztuk są uszkodzone) lub zakup oryginału z ASO...
W swoim 1Z mam do tej łapy przykręcony alternator oraz kompresor od klimatyzacji - cena takiej łapy w ASO to jedyne 1900 zł :-o
Jeśli będziesz szukał łapy do siebie to najlepiej będzie jeśli sczytasz numer ze swojej bo lubią różnić się szczegółami i końcówkami numerów... ETKA do końca też nie mówi prawdy :-/
ŁAPA,WSPORNIK
Coś takiego? ;-)
: 19 kwie 2012, 20:21
autor: trepek
Wyraźnie się pyta o ramię napinacza :-P
: 19 kwie 2012, 21:49
autor: RayvenPL
trepek pisze:Wyraźnie się pyta o ramię napinacza :-P
No tak, kurde bele, patrzyłem na allegro, ale zamiast "ramię napinacza" wpisałem "pręt napinacza" (gdzieś na innym forum tak pisali i się zasugerowałem). Daj adres do wysyłki piwa!
Dzięki. Wielkie!
: 19 kwie 2012, 22:08
autor: hudy
Jak masz gdzieś niedaleko ASO to nie baw się w allegro bo w ASO to ramie kosztuje 160zł więc tyle samo co zapłacisz na allegro a będziesz miał od razu a cholera wie kiedy ci ten koleś to wyśle...A druga sprawa to będziesz miał 100% pewność że kupisz oryginał bo skąd możesz wiedzieć czy to z allegro to oryginał...
: 20 kwie 2012, 14:05
autor: RayvenPL
A czy cała łapa alternatora z napinaczem z 1.9TDI z 94r podejdzie do mojego?
: 20 kwie 2012, 14:42
autor: trepek
Podejdzie.
: 20 kwie 2012, 15:14
autor: RayvenPL
Dobra, wielkie dzięki za odpowiedzi. Piwo za jakiś czas jak się pozbieram po remontach ;)
pozdro.
: 29 gru 2012, 10:23
autor: szamot83
Mam podobny problem do kolegi, który zaczął temat. Chciałem się upewnić jak efekty?
Czy mogę kupić cały napinacz od TDI i będzie pasował do TD?
W moim numer części to 028903143G, a w TDi 028903143ab
Z góry dziękuję za odpowiedź.
: 30 gru 2012, 01:14
autor: andrzejsz23
szamot83, kolega trepek, napisał wyżej że podejdzie. Ale masz okazję gdzieś taniej dorwać od kogoś z TDI czy będziesz kupował że sklepu? Bo jak masz zamiar kupować ze sklepu to lepiej kup od TD i wtedy będziesz miał pewność że pasuje.
: 02 sty 2013, 18:34
autor: szamot83
Dzięki za odpowiedź.
Kupiłem tę część i przestrzegam na przyszłość - to nie pasuje - inny rozstaw śrub, łapa napinacza w TDI jest dłuższa niż w TD.
Jeżeli ktoś się orientuje w zamiennikach, to będę wdzięczny za wszelkie rady.
