[B4 AAZ] auto nawet "nie kreci" po paru gdz. odpal
: 05 maja 2012, 18:53
autor: cosmo1987
Witam!
Mam problem z 1.9 TD, a mianowicie jak w temacie auto wogóle nie kreci. Przykładowo wsiadam do samochodu z rana, kontrolka swiec gasnie, odpalam bez problemu, silnik podczas jazdy chodzi równiutko ogólnie wszystko cacy, gasze go na parkingu wracam do niego za 15 min. i wtedy sa dwa uda ;-) albo sie uda i zapali znów na dotyk albo moge kręcić kluczykiem do usranej smierci a i tak nawet silnik nie mruknie (choć czasem ma dni ze uda mi sie zapalić za np. czwartym razem). Ostatnio teść miał mnie holować do domu, przepchneliśmy troche auto zeby je ustawic i z ciekawosci zakreciłem kluczykiem i zapalił! Podobniez to bendiks potrafi tak nie łapać a po przepchnieciu znów działać?? Pare dni pózniej ta sama sytuacja, przepchniecie nie pomaga, ale po 3 gdz. znów odpala na dotyk, koledzy pomóżcie bo z samochodami i ich naprawa dopiero zaczynam...
: 05 maja 2012, 18:58
autor: Motostacja pl
Proszę pamiętać o stosowaniu TAGów
Akumulator w dobrym stanie?
Jak przekręcasz kluczyk to słychać cokolwiek, to znaczy odzywa się rozrusznik czy kompletne amen?
: 05 maja 2012, 19:12
autor: Krzysiek 84
Kontrolki gasną gdy chcesz uruchomić auto :?:
Kostka stacyjki, elektrowłącznik lub bendix.
Napisz więcej szczegółów to bedzie wiadomo co dokładniej dolega.
: 06 maja 2012, 11:24
autor: cosmo1987
kompletnie amen. czasem tylko cicho słychać jakby coś zawirowało. kontrolki są ok. tak jak powinno być. akumulator tez jest w b. dobrym stanie. wczoraj pojechałem nim do pracy i było wszystko ok. ale wystarczy ze się trochę pokręcę po mieście, pojadę to tu to tam, zaparkuje i wyłączę silnik i tak kilka razy w ciągu np. 2-3 gdz. i murowane ze nie zakręci po którymś wyłączeniu. może to szczotki od rozrusznika są do dupy i się zawieszają od np. temperatury?
: 06 maja 2012, 11:34
autor: Krzysiek 84
Czyli wynika, ze kreci ale nie zazebia z kolem zamachowym.
: 06 maja 2012, 11:44
autor: cosmo1987
a co z tego wynika?? :-) jaka część mogła się w takim wypadku zepsuć?? zaznaczam że tylko sporadycznie słyszę ten odgłos wirowania, zazwyczaj jest trupia cisza :-)
: 06 maja 2012, 11:56
autor: Krzysiek 84
Kontrolki jak sa w porzadku a z tym kreceniem róznie bywa to rozrusznik musisz wykrecic , sprawdzisz od razu stan szczotek- ewentualnie wymiany jesli zuzyte i jak to nie pomoże to elektrowłącznik do wymiany.
: 06 maja 2012, 12:03
autor: cosmo1987
dzięki. spróbuje się do niego dobrać wieczorem i dam znać co udało mi się zmajstrować.
: 06 maja 2012, 12:10
autor: Krzysiek 84
Klucz 16 i jazda. na 2 srubach przykrecany jest. Tylko odłącz od akumulatora :mrgreen:
: 25 lip 2012, 19:22
autor: cosmo1987
przepraszam ze tak długo nie odp. problem lezał w szczotkach dostał sie tam olej z silnika a pozatym były zdarte.wielkie dzieki za pomoc:-)temat zamkniety:-)
