[80 1.9 td aaz] duże spalanie 10 l na 100 km
: 16 maja 2012, 18:04
autor: piotrek7676
witam ! mam problem ze spalaniem audi 1.9 td aaz . auto kupiłem od kolegi jemu podobno paliło ok. 6 litrów na sto . Mnie w cyklu mieszanym wyszło na początku 8 l . zauważyłem przy okazji że wężyk przyspieszacza jest pęknięty i wymieniłem go . teraz w mieście pali 10l na 100 km próbowałem regulować linkę przyspieszacza przy pompie ale to nic nie daje jak wężyk jest założony przy odpalonym silniku linka napina dzwigienkę na maxa . przy zdjętym wężyku spalanie też nie spadło . gdzie szukać problemu ? filtry paliwa i powietrza były wymienione .auto ładnie pali przy zimnym i ciepłym silniku . boost pin był wymieniony przez poprzedniego właściciela . dziękuję za podpowiedz i pozdrawiam !
: 16 maja 2012, 18:39
autor: trepek
Wycieków paliwa nie masz?
: 16 maja 2012, 19:19
autor: Kokolino
piotrek7676, _uwaga
: 16 maja 2012, 20:06
piotrek7676 pisze: mam problem ze spalaniem audi 1.9 td aaz . auto kupiłem od kolegi jemu podobno paliło ok. 6 litrów na sto
Tyle to i owszem ale w trasie
miałem to wiem ile pali taki zamulony AAZ w ciężkim audi ...Tak na marginesie to osoba która wpadła na genialny pomysł zamontowania tego 75 konnego silnika AAZ w cięzkim audi 80 ,powinna się zapaść pod ziemię ze wstydu,razem z tym drugim geniuszem od pompy wtryskowej ,który zapakował do LDA płaski boost pin ,który zrobił z tego silnika totalnego muła . Prawda jest taka że w mieście latem można zapomnieć żeby zejść poniżej 8 litrów , zimą zbliża się do 10 l i nic nie pomoże.Na trasie i owszem ,można osiągać niezłe wyniki 5,5 -6 litrów .Dlatego z bólem ,bo technicznie był praktycznie w idealnym stanie ,ale kilka lat temu , pozbyłem się mojego AAZ -ta i kupiłem TDI ,a to już zupełnie inna bajka :mrgreen: .Porównanie spalania AAZ-a z TDI- kiem wypada niestety kiepsko ,nawet z danych fabrycznych tdi spala o przeszło 1litra mniej .Tu dane fabryczne tdi <ok>
Zużycie paliwa:
Typ paliwa ON
Przy 90 km/h [l/100km] 3,8
Przy 120 km/h [l/100km] 5,2
W cyklu miejskim [l/100km] 6,2
Średnie [l/100km]5,1 /////////////////// A TU AAZ
Zużycie paliwa:
Typ paliwa ON
Przy 90 km/h [l/100km] 4.7
Przy 120 km/h [l/100km] 6.5
W cyklu miejskim [l/100km] 7.6
Średnie [l/100km] 6.3
: 16 maja 2012, 20:55
autor: trepek
AAZ jest dobry do modzenia, seria wogóle nie jedzie i dużo pali.
: 20 maja 2012, 22:59
autor: Siwy232
Ja tez mam aaz seria bo nie ruszam pompy bo sie nie znam ostatnio wlałem 15 litrow przejechałem 250 km w cyklu 10-20 km do szkoły i spowrotem z ludzmi i musiałem tankowac :cry:
: 20 maja 2012, 23:06
autor: trepek
Spalanie wychodzi Ci 6l więc eleganckie.
: 21 maja 2012, 17:53
autor: Motostacja pl
Podam może mało ciekawostkę. Drugie auto starszego passat B2 z "potężnym" silnikiem 1,6D o oszałamiającej mocy 54KM. Auto waży 1300kg. Normalne spalanie między 5-6l. W trasie nawet przy mocnym obładowaniu spalił 4,5l więc Audi naprawdę poleciało w kulki z tym 1,9TD. Jedyna rada lekko zmodzić. Dodać IC, boost pin od SB i auto jakoś wreszcie zacznie jeździć a przy normalnej jeździe spalanie powinno również spać.
: 21 maja 2012, 18:15
autor: trepek
Labiel pisze:Audi naprawdę poleciało w kulki z tym 1,9TD.
Myślę Rafał, że wprowadzenie tego silnika było podyktowane ekologią i normą spalin Euro 1. Zauważ proszę, że 1.9 TD został wprowadzony w tym samym czasie co w Europie zaczęło obowiązywać Euro 1.
: 24 maja 2012, 11:39
autor: mechatomek
u mnie jak do tej pory max spalanie wyszło 7,2 w zimie, a najmniej zeszło do 5,2 w trasie nad morze. pooglądaj rurki paliwowe pod spodem auta, może tam tkwi problem
