[B4 1.9 AAZ] Pracujaca pompka w układzie chłodzenia !!!
: 23 sie 2007, 21:31
autor: rafa76
witajcie... mam problem po wyłaczeniu silnika przez jakies dwie trzy godziny słychac pod maska chodząca pompke w wezach ukladu chlodzenia ...nie mam pojecia co to moze byc [B4 1.9 td ] ciekawe zjawisko :shock: czy ktos ma cos podobnego?
: 23 sie 2007, 23:56
autor: Motostacja pl
Nie wiem dokładnie jak u kolegi ale u mnie jest taka dodatkowa pompka chłodząca silnik, której zadaniem jest chłodzić głównie turbo gdy wyłączymy silnik. Czujnik włanczający ta pompke znajduje sie na turbinie. Być może czujnik ten jest walnięty i wyłancza sie dopiero przy bardzo niskich temperaturach.
: 24 sie 2007, 00:04
autor: rafa76
ok dzieki a czy to nieszkodzi podczas pracy silnika?
: 24 sie 2007, 00:17
autor: SHARK_2
popraw najpierw temat posta wtedy może uzyskasz więcej odpowiedzi
: 24 sie 2007, 11:07
autor: PIACHU
koledzy, dołączę się do dyskusji. mam takie pytanie: gdzie dokładnie znajduje się ta pompka? :?: pozdrawiam i życzę szerokości________________________piachu
pracująca pompka w układzie chłodzenia
: 24 sie 2007, 15:47
autor: robert999
Gdy temp. silnika przekroczy 90st. wtedy po wyłączeniu silnika pompka zaczyna działać aby lepiej ochłodzić silnik
: 24 sie 2007, 16:08
autor: PIACHU
ok, to wiem ale gdzie ona się znajduje? pozdrawiam i życzę szerokości___________________________piachu
: 24 sie 2007, 19:59
autor: rafa76
Koledzy ale u mnie temperatura wg.wskaznika ma ok 88 stopni co moze byc mylace wg.wskaznika.Patrze i niewidze by wiatraki na chlodnicy sie wlaczaly,dodam ze auto moze chodzic 15 minut krotki odcinek i po wyl.juz ta pompka pracuje.Pompka znajduje sie na trojniku wezy tzn po otw.maski od silnika 20 cm w prawo. :roll:
: 24 sie 2007, 23:06
Nie wiem dokładnie jak to jest w waszych silnikach. U mnie pompka ta to taka gruszka. Najlepiej iść po przewodach z cieczą chłodzącą od turbo. U mnie tak jest.
: 25 sie 2007, 21:11
autor: cobra
w AAZ jest ona obok bloku silnika, patrząc z przodu - jest z prawej strony, między silniczkiem a servem, nad filtrem oleju. Jest to taka malutka (dł ok 15cm) okrągła, złota puszeczka, łącząca przewody wodne. Powinna ona działać po zgaszeniu auta, ale nie 3godziny :shock:
P.S.
rafa76 zmień w podpisie, pod avatarem oznaczenie silnika. Skoro masz silnik 1,9TD (75 super mocnych koni mechanicznych
) to masz AAZ a nie 1Z (1,9TDI)
: 27 sie 2007, 02:19
autor: rafa76
Czesc dzieki za pomoc,rzeczywiscie jest w tym miejscu jak piszesz,oznaczenie motoru poprawilem
: 27 sie 2007, 10:13
autor: rczopik2
A jest coś takiego w 1Z ??? Gdzie go szukać???
