Jaki kąt wtrysku powinien wynosić dla silnika CY?? Dodam ze blok silnika jest CY, Pompa CY, Głowica chydro SB. Wiem ze dla JP, JR, SB jest 0,9+- 0,07 a dla RA i 1V 1,0+-0,07. Natomiast dla silnika CY nic nie mogę znaleźć
: 25 cze 2012, 20:25
autor: kikut104
Dla CY ma być 0,9mm +-0,02.
[B3 1.6 td CY] Zły kąt wtrysku? Kopci
: 30 cze 2012, 18:23
autor: neoxpl
Po remacie audi kopci i tak jakby przerywa lekko, nie mam zegara żeby ustawić kat wtrysku.
Próbowałem ustawić kąt na słuch ale albo przerywa albo głośno chodzi i cały czas kopci.
W aucie została splanowana głowica, nowe gumki, nowe szklanki, nowe końcówki wtrysków i pompa z innego audi.
Może ktoś się wypowie coś na temat załączonego filmiku.
: 30 cze 2012, 23:04
autor: spiczi
Rozrząd jest dobrze złóżony?, na znaki? Pompa w popszednim aucie pracowała prawidłowo? Podjedź do speca od diesli, ustawienie kąta to koszt koło 50zł.
: 01 lip 2012, 08:09
autor: neoxpl
Tak rozrząd ok wszystko na zero tylko na kole zamachowym zero chowa się trochę pod tym wycięciem. Ale inaczej nie da rady założyć. Pompa pracowała w tamtym aucie ale kopciło na czarno, myślę dlatego ze wtryski lały.
: 01 lip 2012, 09:47
autor: Fighter001
Popraw rozrzad tak jak ma byc napewno sie da. Na pompie i na obudowie rozrzadu od strony pompy masz znaki to jest domyslne ustawienie kata wtrysku ustaw na to i wtedy albo milimetr w prawo albo w lewo az bedzie ok. Znak na obudowie to taka wypukla kreska a na pompie na pewno zobaczysz.
: 01 lip 2012, 10:14
autor: neoxpl
Rozrząd jest u mnie tak jak na foto zaznaczony na czerwono jak przestawię o jeden ząbek to jest tak jak na niebiesko.
: 01 lip 2012, 11:57
autor: spiczi
Coś mas źle. Da się ustawić dokładnie żeby 0 było przecięte w połowie. Zbiłeś koło na wałku rozrządu? Jeśli pompa nie pozwala na regulacje to ją popuść żeby była ruchoma troche i ustaw rozrząd na znaki (0 na kole zamachowym, śruba włożona w otwór w kole pompy wtryskowej i zablokowany wałek rozrządu), odkręć napinacz , mocowanie pompy i koło na wałku rozrzadu). Pokreć rozrządem 2 razy (ręcznie) i sprawdź czy znaki sie zgadzają i czy pasek dobrze napięty. Jak dobrze to odpal auto i wyreguluj pompe. Jak coś nie jest ok, to od nowa ustawiaj rozrząd.
: 01 lip 2012, 12:05
autor: Fighter001
Zeby ustawic ideolo, ustaw 0 na wale zablokuj pompe, zablokuj walek i zakladaj rozrzad zaczynajac od walka rozrzadu -> napinacz -> wal ->pompa wtryskowa. Jak ci sie nie zgra wszystko po dwoch obrotach walu na zero zablokuj wszystko jeszcze raz ustaw na zero i poluzuj kolo walka rozrzadu bo z tego co pamietam w 1.6td na kole walka rorzadu nie ma klina, wiec tam moze byc zle przykrecone tylko i wylacznie.
: 01 lip 2012, 12:23
autor: neoxpl
Tak ściągałem koło wałka rozrządu. Robiłem tak ustawiałem 0, wałek i pompa zablokowane a koło wałka rozrządu poluzowane żeby mogło się swobodnie obracać. Zakładałem zaczynając od rolki potem koło wałka i pompa, napinałem pasek i dokręcałem kolo wałka rozrządu. Co bym nie zrobił zawsze 0 mi tak wychodzi.
: 01 lip 2012, 15:01
autor: Fighter001
Wal przestawia ci sie przy napinaniu. Sprobuj w druga strone najpierw wal i trzymaj pasek zeby przylegal do zebow kola pozniej pompa wtryskowa i tak dalej, niech ci ktos pomoze blokujac wal jakas lyzka na kole zamachowym, dodatkowo mozesz wbic 4 i trzymac hamulec wtedy wal nie powinien sie przestawic, bo blokad pewnie nie masz?
: 01 lip 2012, 15:47
autor: neoxpl
Nom i własnie sprawdziłem rozrząd i jest ok, 0 przecięte. Jeszcze kręciłem katem wtrysku i za uwarzyłem ze słabo wkręca się na obroty i schodzi z obrotów. Silnik szybko sie grzeje i czym bardziej przyspiesze kat tym glosniej chodzi i mniej kopci. Dodam jeszcze ze osluchalem stetoskopem przewody wtryskiwczaczy, na 1 i 4 Cyl. jest ladne cyk cyk cyk... natomiast na 2 i 3 jedno buuuuuu. Jeszcze jak zimny odpala z pol obrotu, a jak cieply 5x musi obrucic zanim zapali.
No własnie wróciłem z garażu i okazało się pompa umarła po założeniu drugiej hula
: 03 lip 2012, 17:59
autor: Fighter001
Trzeba bylo od razu napisac ze na cieplym zle pali, w mojej pompie bylo to samo nie bylo mocy i tak jak by nie dalo sie ustawic kata wtrysku.
: 06 lip 2012, 11:08
autor: berthold
Fighter001 pisze:Trzeba bylo od razu napisac ze na cieplym zle pali, w mojej pompie bylo to samo nie bylo mocy i tak jak by nie dalo sie ustawic kata wtrysku.
ktoś pisał o zwiększeniu ciśnienia wewnętrznego pompy wbijając o 1-2 mm ten trzpień przy kole pasowym może to by cosik pomogło
: 06 lip 2012, 13:41
autor: neoxpl
Raczej nie i tak pompe przeznaczylem na czesci, moze cos sie przyda. Teraz jest pompa od SBka i ladnie smiga.
