[B4 AAZ] Nagle przestał zapalać
: 13 lip 2012, 23:34
autor: Kyjo#81
witam , proszę o pomoc :-)
problem jest taki , jest lato ciepło i silnik nagle przestał zapalać.
przekręcam zapłon świece się zapalają , rozrusznik kręci ale bez żadnego skutku .
Co to moze być ? tak jakby paliwa nie dostawał.
może jakis przekażnik od świec ,nie wiem sam ?
dodam tylko, że ostatni raz jak odpalałem cos tak stuknęło jakby strzeliłow kabinie lub z komory silnika nie wiem moze cos sie przepaliło;) i chyba coś zaśmierdzialo. Nie wiem wtedy to zignorowałem. A dzis przychodże nie odpala
Prosze o pomoc , może ktos miał podobne objawy. zaznaczam ,że jezdze non stop bezproblemowo. :-) zima nie zima
: 14 lip 2012, 20:53
Kyjo#81 pisze:ostatni raz jak odpalałem cos tak stuknęło jakby strzeliłow kabinie lub z komory silnika nie wiem moze cos sie przepaliło;) i chyba coś zaśmierdzialo. Nie wiem wtedy to zignorowałem.
Stukneło ci w komorze silnika i co :?: silnik zgasł ,czy chodził dalej :?: bo jak zgasł to raczej nie powinieneś tego zignorować ;-) AAZ ty mają często problem z klinem na wale ,na którym osadzone jest dolne koło rozrządu ...klin puszcza ,i mamy bliskie spotkanie tłoków z zaworami :-P Także jak ci coś trachło i zgasł ,to obawiam się że już nie odpalisz :-/
: 15 lip 2012, 19:22
autor: Kyjo#81
nie nie MUNIOR tak Hardcorowo nie było . zle to ujałem :-) jezdziłem dalej :)
juz dzis chyba znalazłem przyczyne. Mam w skrzynce bezpieczników przepalona blaszkę. pod nr 22 to tak strzeliło. odpowiada ona za swiece zarowe. przerabiał to juz ktos ....
podejrzewam ze robi sie zwarcie przy zalaczaniu swiec zarowych i one nie dzialaja i nie odpala. Prosze o pomoc, miał ktos tak ;-) ?
: 15 lip 2012, 19:34
autor: matek10912
Przy tej temp. powietrza na dworze swiece sa zbedne. Powinien zapalic bez grzania
: 15 lip 2012, 19:37
autor: Jarek3601
1Z zapali bez grzania ale AAZ będzie się męczył, zawsze grzeje świece, tak własnie dzieje się gdy mamy komorę wirową.
: 15 lip 2012, 21:20
autor: Kyjo#81
Jarek3601 masz racje AAZ zawsze grzeje swiece. widze ze tez masz ten silnik ;)
: 15 lip 2012, 21:41
autor: matek10912
no to moze swieca jest uszkodzona i robi zwarcie?
: 16 lip 2012, 09:45
autor: Kyjo#81
.....tez tak obstawiam na swiece którąs, dzisiaj patentem :-) odpaliłem auto na kabel od swiecy bezposrednio do akumulatora. I zajechałem do elektryka. niech pobada , pomierzy ;)
: 16 lip 2012, 12:12
autor: Jarek3601
U mnie pewnego dnia był tak że raz świece grzały raz nie (kontrolka paliła sie cały czas) a do tej listwy pd świec dochodziło zasilanie i własnie może z 10 cm od listwy się kabel przełamał, raz łaczyła raz nie, wstawiłem kawałek nowego i lata do dziś. Proponuje własnie to sprawdzić.
: 16 lip 2012, 12:39
autor: pawelrybak15
Jak Ci się spalił bezpiecznik od świec (ta blaszka), to nie ignoruj sprawy i sprawdź przewody zasilające obwód świec już za tym bezpiecznikiem. Masz gdzieś uszkodzenie izolacji, dlatego spaliło Ci bezpiecznik. Zaśmierdziało bo od metalicznego zwarcia przypiekła się izolacja przewodu który się zwarł do masy i stąd ten stuk (zwarcie o dość sporym prądzie) i spalony bezpiecznik.
Ogarnij to bo może się skończyć pożarem.
: 16 lip 2012, 21:04
matek10912 pisze:Przy tej temp. powietrza na dworze swiece sa zbedne. Powinien zapalic bez grzania
Takie rzeczy to w tdi ;-) Pośredni wtrysk to zaraza która grzeje świece zima lato ...nie grzeje dopiero jak silnik osiągnie 70 stopni :-P Miałem ten wynalazek to wiem , na szczęscie szybko się go pozbyłem jak poznałem jego "zalety " :-P
: 16 lip 2012, 23:22
autor: Kyjo#81
auto odebrałem od ELEKTRYKA , JEST POBADANE ,POMIERZONE. wszystkie swiece sa OK, jedynie było brak zasilania poprzez wypalony bezpiecznik. Wpiął w obwód bezpiecznik i jest OK, nie było zadnej dodatkowej przyczyny. Poprostu bezpiecznik strzelił ... ze starosci pewnie to zwykła taka blaszka;))
takze dalej AUDI bedzie chulało ;)
[ Dodano: 2012-07-16, 23:25 ]
MUNIOR a co to za problem w AAZ - ecie że grzeja się świece NON stop ;) dla mnie to zaden problem.
Podoba mi sie taki zwykły tardycyjny dieslok bez zadnej elektroniki.
gdzie , nie zajadę kazdy zawsze chce taki mieć PROSTY , NIESKOMPLIKOWANY :) ;-)
koledzy majasharany nie paski i tylko kwicza na koszty dwumasy itd... pompowtryski... cuda iwanki ;)
: 17 lip 2012, 00:07
autor: andrzejsz23
Kyjo#81 pisze: Podoba mi sie taki zwykły tardycyjny dieslok bez zadnej elektroniki.
Z tym się zgodzę bo sam się spotkałem z kilkoma osobami co chciało kupić ode mnie Audi bo ma tradycyjny silnik diesla bez elektroniki. :-)
: 17 lip 2012, 00:13
autor: Kyjo#81
taka prawda :) :-D
: 02 sie 2012, 10:31
autor: stom007
Kyjo#81 pisze:auto odebrałem od ELEKTRYKA , JEST POBADANE ,POMIERZONE. wszystkie swiece sa OK, jedynie było brak zasilania poprzez wypalony bezpiecznik. Wpiął w obwód bezpiecznik i jest OK, nie było zadnej dodatkowej przyczyny. Poprostu bezpiecznik strzelił ... ze starosci pewnie to zwykła taka blaszka;))
o jakim bezpieczniku piszesz? którym?
też mam podobny problem z dnia na dzień nie mogę auta odpalić - też mam zwykłego dieselka, ale u mnie problem jest dokładnie tego typu że - jak przekręce kluczycz to kontrolki słabo świecą (akumulator jest OK) i brzęczy ciagle przekaźnik numer 211 po przekręceniu kluczyka dalej kontrolki gasną i nawet nie keci silnikiem.
Powiedzcie mi co to może byc, gdzie szukać przyczyny. Przekaźnik 211 rozbierałem jest czyściutki żadnych przepaleń. Rozgrzebałem wczoraj instalacje sprawdzałem przewody i nie znalazlem nic :( powiedzcie mi gdzie szukać, które bezpieczniki są od rozruchu? może tam gdzieś jest zwarcie
Aha i jeszcze jedno odłączałem zasilanie świec - bez zmian też wszystko gaśnie i nie kręci wogóle :/
Nie sugerujcie sie ze mam w opisie ABK bo mam dwie audiczki :) a problem dotyczy AAZta
