[80 B4 1.9 TD AAZ] Problem z odpalaniem.
: 17 sie 2012, 00:25
autor: daro0909
Witam Kolegów, zakładam nowy temat ponieważ nie znalazłem całkowicie podobnego problemu do mojego. Otóż, moje Audi zaczęło odpalać losowo, czasami po pierwszej próbie a czasem po kilku, nie raz w ogóle się nie odezwie. Auto zawsze ładnie paliło i nadal tak jest, jeśli "załapie" to pali od strzała czy zimne czy ciepłe. Zdarza się, że silnik na 5 sekund się odezwie po czym gaśnie i muszę kilka razy próbować żeby znów odpalił. Długie kręcenie rozrusznikiem nic mu nie daje, po prostu łapie losowo. Wężyki paliwowe są przeźroczyste, nie łapie lewego powietrza i chodzi równo. Sprawdziłem elektrozawór w pompie, podając mu prąd z aku i "pyka" za każdym razem i dobrze wtedy pali (może to przypadek) :-) bo czasami potrafi 20 razy odpalać bez problemów. Dodam jeszcze że odkąd kupiłem samochód, silnik gaśnie w nim dopiero po wyjęciu kluczyka ze stacyjki :-D
Jak myślicie, czy to odpalanie może być spowodowane zepsutą kostką stacyjki lub wkładem?
Który przekaźnik może odpowiadać za sterowanie świecami?
Jakieś inne sugestie?
: 17 sie 2012, 17:25
autor: matek10912
No najpierw rzeczywiscie podmien ta stacyjke jak gasnie dopiero po wyjeciu kluczyka
: 17 sie 2012, 18:29
autor: andi77
daro0909, Po Twoim opisie obstawiam kostkę.
: 20 sie 2012, 21:21
autor: daro0909
Dzięki za podpowiedzi Koledzy. Jutro będę miał wolny dzień to postaram się jeszcze sprawdzić kabel do elektrozaworu. Jeśli nie to zmienię kostkę. Wymiany stacyjki chciałbym uniknąć bo to wiąże się z kosztem a do tego gaszenia już się przyzwyczaiłem :-D
A czy któryś przekaźnik może odpowiadać za sterowanie elektrozaworem czy sygnał idzie bezpośrednio od stacyjki?
Pytam, bo w podobnym czasie gdy zaczął się problem z odpalaniem zaczął brzęczeć czasami przekaźnik przy włączaniu lewego kierunkowskazu, później padł przekaźnik 213 i kierunków jak i wycieraczek w ogóle nie było... już wymieniony ale z lewym kierunkiem nadal jest problem, podmieniałem dwa nowe przekaźniki 210 i nadal nie pomogło, gdy brzęczy a włączę wycieraczki lub spryskiwacz to dopiero przestaje... Może to ma jakiś związek...
