[b3 ] głowica
: 18 wrz 2012, 12:15
autor: spidercio
Potrzebuje wymienić pękniętą głowice w Audi 80 B3, 1.6, a w zasadzie mój tata...ciężko coś dostać z tego silnika, ale wytrwale szukam:)
Wizualnie co byście powiedzieli o głowicy z auckji: głowica golf 1.6 td Rozmawiałem z gościem, podobno z silnika który wymieniał w swoim aucie; mówi że była planowana (zakładam że wcześniej), ponoć szczelna - pęknięcia tylko między zaworami - czymś to grozi?
Z góry dzięki za pomoc
Marcin
: 18 wrz 2012, 20:00
autor: trepek
Między zaworami to standardowe pęknięcia. Praktycznie każde 1.6 D/TD to ma.
: 19 wrz 2012, 09:30
autor: arwam
spidercio, który rok auta? bo jesli z okolic 87' to możesz mieć głowicę na płytki lub na hydropopychacze jednego z drugim nie zamienisz.
a w tej głowicy z aukcji już luźno lata komora na czwartym cylindrze. zobacz że jest przekręcona a nie tak jak pozostałe.
jak ją ząłożysz bo wymiany wkładki to szybo dostanie na tyle dużych luzów że się rozleci i narobi takiej biedy że cały silnik będzie się nadawał na złom.
jak chcesz to mam idealną ale gołą głowicę z SB, ja już jednak chyba nie wrócę do małych pojemności... i zostane przy 1.9 albo pójde w stronę rozwiertu lub zmiany silnika na wiekszy...
: 19 wrz 2012, 11:45
autor: Fighter001
Poszukaj po zlomach w paskach b3 tych silnikow bylo duuuuzo wiecej.
: 19 wrz 2012, 12:39
autor: trepek
arwam pisze:spidercio, który rok auta? bo jesli z okolic 87
A nie w 85 było przejście? Z tego co wiem, w b3 było tylko na hydro.
: 19 wrz 2012, 13:02
autor: pawelrybak15
Pęknięcia między zaworami to standart a obluzowanych komór wirowych unikaj jak ognia :evil:
Jeszcze w czasach gdy moim B3 śmigał ojciec mieliśmy taki przypadek, jak w regenerowanej głowicy wadliwie osadzona komora wypadła <zly>
Silnika nie zabiło, ale uszkodziło konkretnie gładź cylindra do tego stopnia, że potrzebny był szlif i tulejowanie od nowa i jeszcze jakimś cudem leciutko zarysowało cylinder obok :roll:
Po szlifie i tulejowaniu tego pocharatanego cylindra silnik śmiga do dziś bez żadnych problemów, z tym, że kolejna głowica była po regeneracji nie u nas a w DE :mrgreen:
Tą głowicę mam do dziś i wszystko jest OK :-)
Pozdrawiam <piwo>
P.S. Pomyśl może o głowicy od AAZ ? Podobno da się spasować z głowicą od SB a jest o wiele wytrzymalsza i podobno lepiej uwodniona.
: 19 wrz 2012, 16:02
autor: matt1988
Ktoś źle komore nabił do tej głowicy moim zdaniem i wiem to po sobie lepiej dać głowice do regeneracji i założyć uszczelke z AAZ
: 19 wrz 2012, 16:11
autor: arwam
trepek, z tego co wiem to w 85 zaczęto produkować hydro. ale jezcze w autach do 87 były montowane przynajmniej w golfach,sporo aut widziałem z 87' i jeszcze miały płytki.
: 30 paź 2012, 12:29
autor: rogi
JA mam taka głowice kompletną, chętnie odsprzedam :) Zdjęta z mojej audi b3 1.6dt poniewaz były widoczne peknięcia miedzy zaworami. Jednak nie wiem w jakim jest stanie bo zamiast inwestować kupiłem inną juz zrobiona :) Ściagnieta była ze sprawnego silnika ktory normalnie jezdzil do samego konca ;) Silnik brał olej i wode dla tego podjałem się naprawy. Myslę że wystarczy oddac ja do speca sprawdzic szczelnosc przeszlifowac i ew, w razie neiszczelnosci zrobic spaw miedzy zaworami :) JAk co to pisz na PW :)
