[1.9 TD AAZ 93 rok] Swap na 2.8?
: 21 wrz 2012, 05:12
autor: nolay
Witam. Czy da radę zrobić przekładkę z diesla na benzynę 2.8? Czy mocowanie silnika podpasi i miejsca pod maską będzie wystarczająco?
: 21 wrz 2012, 07:54
autor: trepek
Da radę zrobić. Mocowanie silnika jest inne, miejsca pod maską jest wystraczająco.
: 21 wrz 2012, 22:47
autor: andrzejsz23
Silnik pod machę się zmieści, widziałem go w 80-ce. Zajmuje całą przestrzeń pod maską ale wejdzie. Tylko musisz całą instalację przełożyć bo od TD-ka pasować raczej nie będzie, także sporo roboty i zachodu. No ale jeśli są chęci i trochę $$$ to do roboty.
: 23 wrz 2012, 10:33
autor: arwam
nolay, szczerze poszukaj jakiegoś z padniętą V-ałką, inne są mocowania silnika, jak się nie mylę pas przedni też, inna skrzynka biegów, półosie, układ napędowy, chłodzenia, ogólnie dużo różnic, chyba że masz całego dawcę rozbitego. to wtedy zmienia postać rzeczy
: 23 wrz 2012, 11:21
autor: delik
jestem w trakcie przekladki z abk na 2,8 hmm jak chodzi o pasowanie ;D
nic nie pasuje najelpiej miec dawce calego wtedy da sie wszystko zrobic
mocowania silnika tez zupelnie inne trzeba dorobic tulejki u tokarza i wspawac w podluznice(od strony nadkoli sa nawet fabryczne otwory na nie) z 2 strony przeiwrt obspawanie i git
jakbys mial jakies pytania daj znac na gg elo
