[1.6 TD SB/RA '88] Łapie temperature po zmianie termostatu
: 07 paź 2012, 15:43
autor: Radian
Witam. Mam problem wczoraj zmieniłem termostat w samochodzie bo w tracie trzymał ok 70 stopni. Po wymianie pojawił się problem. Silniki łapie temp ok 100 stopni pomyślałem walnięty termostat podjechałem do sklepu wymieniłem na inny o mniejszej temp otwierania poprzedni był 92 teraz wsadziłem 87 ale problem pozostał bez zmian nadal łapie 100 stopni i wywala płyn przez korek. W czym leży przyczyna problemu?
: 07 paź 2012, 15:44
autor: matt1988
Źle odpowietrzony układ. Wywala na postoju czy podczas jazdy jak na postoju to weź sie przejedz kawałek to sie unormuje
: 07 paź 2012, 15:50
autor: Radian
Podczas jazdy właśnie wzrasta temperatura a płyn wywala też na postoju.
Dodam że wskaźnik w kabinie pokazuje 95 stopni w wąż odchodzący do termostatu nadal jest zimny.
Mógłbym prosić jakiś opis odpowietrzania tego układu bo stosuje się do wszystkich wskazówek odnośnie odpowietrzania i dalej to samo
: 07 paź 2012, 15:54
autor: Krzysiek 84
Może za duzo płynu nalałeś do zbiorniczka, ujmij z pół litra albo i wiecej i przejedź się, daj ciełe powietrze na maxa i powinien sam odpowietrzyc sie układ.
: 07 paź 2012, 16:23
autor: Radian
Na postoju czasami uda się termostatowi otworzyć obieg przed wywaleniem płynu, podczas jazdy natomiast zawsze wywala płyn łapie 100 stopni. Przed zmianą termostatu było ok. latem dochodził do 90 stopni ale przy obecnych zew temperaturach dochodziła maks do 75-80 stopni.
Co się dzieje?
: 07 paź 2012, 16:55
autor: neoxpl
Sprawdź węże od nagrzewnicy (zasilający i powrotny) czy grzeją równomiernie, jeśli nie to znaczy zapowietrzony układ. Wystarczy odkręcić waz i spuścić powietrze lekko go ściągając, bądź śrubka do odpowietrzania spuścić powietrze z układu.
: 07 paź 2012, 17:08
autor: Radian
Jeżeli chodzi o ogrzewanie to grzeje bardzo dobrze a przewody nagrzane równomiernie.
Pytanie czemu termostat nie puszcza podczas jazdy przy 87 stopniach przy sprawdzaniu wydawał się sprawny.
: 07 paź 2012, 17:52
autor: Wostok
Termostat Ori czy jakaś podróba? - może miałeś pecha i trafiły Ci się dwa wadliwe??
Dużo się naczytałem ze podróby różne się trafiają i kopiłem ori żeby się nie męczyć.
: 07 paź 2012, 18:00
autor: neoxpl
Radian pisze:Pytanie czemu termostat nie puszcza podczas jazdy przy 87 stopniach przy sprawdzaniu wydawał się sprawny.
Praca termostatu w kubku z gorącom wodą a w układzie zamkniętym pod ciśnieniem to dwie rożne rzeczy. Jedyne co mi przychodzi do głowy to jak kolega wyżej napisał walnięty termostat.
: 07 paź 2012, 19:09
autor: Radian
Mój tata twierdzi że to powietrze w chłodnicy, węże nie są nadęte przez co wykluczyłbym raczej głowice. po prostu wyrzuca płyn tam gdzie ma najłatwiej czyli korkiem. Nie wiem ale moim zdaniem mam pecha i kupiłem dwa wadliwe termostaty chociaż obydwa się otwierają po podgrzaniu.
Dałem na dzisiaj spokój jutro po pracy się tym zajmę ale czekam na propozycje rozwiązania tematu.
Jeszcze jedno pytanie czy ten układ naprawdę tak ciężko się odpowietrza?
: 07 paź 2012, 19:21
autor: Krzysiek 84
Nie ma problemu duzego, ujmij plynu by nie wyrzucalo i korek dokrec lekko, jak poczujesz opór przy zakrecaniu to zostaw.
: 07 paź 2012, 21:51
autor: Radian
No nie wiem potrafi wywalić cały zbiorniczek wyrównawczy. :evil: Trzeba znaleźć przyczynę a nie leczyć skutki
: 08 paź 2012, 05:48
autor: neoxpl
Jesli weze sa niezbyt twarde to nie powinno wywalac plynu, chyba ze masz uszkodzony korek w zbiorniczku wyrownawczym.
: 08 paź 2012, 08:39
autor: Patrique
Mnie to wygląda na mocno zapowietrzony układ. Spróbuj kolego luzować opaski w różnych miejscach i ewentualnie wspomóc się ręcznym podpompowaniem węży od dołu. Dzięki temu wymuszasz obieg płynu. Termostat tylko wahlera. Sprawdzanie w garnku wody jest dobrym sposobem i ja tak sprawdzam przed założeniem.
: 08 paź 2012, 09:45
autor: Radian
Mam pytanie jaka uszczelka jest używana do tego termostatu i jak głęboko termostat powinien schować się w obudowę? Może ma ktoś jakieś zdjęcia. W komplecie z kupionym termostatem było kilka uszczelek. Na starym była uszczelka z wcięciem zakładana na termostat z tym że wypadła razem z termostatem ale nie była na nim założona wypadła luzem i teraz zastanawiam się czy nie jest źle założony tzn. u mnie ciężko jest założyć ten króciec bo uszczelka jest praktycznie na brzegu i termostat wypada nie trzyma się. A kiedy jest włożony głębiej to jak by miał ochotę się trzymać i stąd moje pytanie?
Dziwne wydaje mi się to że przez cały dzień nie udało mi się odpowietrzyć układu.
