Strona 1 z 3
[B4 AAZ] 1.9 TD coraz głośniejsze stuki... pomocy
: 11 lis 2012, 20:50
autor: decoo89
Witam 2 tygodnie temu kupiłem audiczke i dwa dni temu wlałem 1 L płynu chłodniczego i zauważyłem że przy gumowym wężu z turbiny do kolektora jest wyciek oleju delikatny, wczoraj jechałem i delikatnie zaczeło głośniej tykać w silniku, po czym coś strzeliło i zaczeło coraz głośniej i w miejscu gdzie był ten wyciek oleju jest wieksza plama , a wczesniej przy gwałtownym hamowaniu na sekudne zapalała sie lampka oleju, ale sprawdzałem olej i był w normie, a temperatura silnika od momentu kupna pokazywała delikatnie ponad 90 stopni... co najlepsze dałem za nia 3500 a włozyłem juz 1000 zł hee a teraz juz mi ręce opadły i nie mam pojęcia co to może być macie jakieś podejrzenia ? prosze o pomoc
: 11 lis 2012, 20:56
autor: gibaj
kilka :mrgreen:
pęknięta głowica
pęknięty tłok
walnięta turbina
padnięta pompa olejowa
itd itd :mrgreen:
a tak na poważnie to być może że termostat jest zły skoro taka temp.
i sprawdzaj olej na bieżąco bo może wzrastać poziom
a w zbiorniczku wyrównawczym nie widac oleju?
autor: trepek
Nagraj jak pracuje silnik, kontroluj stan oleju.
: 11 lis 2012, 21:01
autor: decoo89
no wlasnie w zbiorniku nie widac oleju, moze jest przegrzany i wykrzywiło korbe?
: 11 lis 2012, 21:04
autor: gibaj
trudno powiedzieć nagraj filma to lepiej będzie można mniej więcej ustalić co może być ;-)
: 11 lis 2012, 21:06
autor: andrzejsz23
A jak odpala gdy jest nagrzany silnik?
: 11 lis 2012, 21:08
autor: decoo89
odpala bez najmniejszego problemu jak i na zimnym tak i na ciepłym, własnie nie mam juz mozliwosci nagrania bo go podstawiłem pod mechanika...
[ Dodano: 2012-11-11, 21:10 ]
jade nagrać ten dźwięk za 30 min wrzuce
: 11 lis 2012, 21:15
autor: andrzejsz23
To przegrzany silnik nie jest. Bo jakby był to na zimnym silniku paliłby dobrze, ale za to na rozgrzanym paliłby ciężko bądź wcale by nie odpalił(nie miałby kompresji) i musiałby ostygnąć. Wiem to z własnego doświadczenia. Jak już masz auto u mechanika to niech sprawdzi ciśnienie oleju. A i niech sprawdzi czy to któraś ze szklanek w głowicy nie stuka. Jeżeli któraś siadła to stuk jest bardzo mocny, tak jakby silnik chodził bez oleju.
: 11 lis 2012, 21:35
autor: decoo89
jest filmik :(
[ Dodano: 2012-11-11, 21:36 ]
nagrywałem go na zimnym silniku :)
: 11 lis 2012, 21:45
autor: trepek
Panewka?
: 11 lis 2012, 21:49
autor: decoo89
jeżeli panewka to jaki jest dla niego ratunek ?
: 12 lis 2012, 23:08
autor: andrzejsz23
Albo remont silnika albo wymiana na drugi.
A ciśnienie oleju sprawdzaliście?
: 16 lis 2012, 18:51
autor: decoo89
no jednak panewka, silnik w remoncie, chciałem wsadzic z passata 1.9 TDI ale mocowanie nie podeszło, w poniedziałek Perełka ożyje ;d
: 16 lis 2012, 23:45
autor: arwam
a sprawdzałeś przy jeździe z góry czy podczas hamowania silnikiem stuka dalej przy zdjętej nodze z gazu? bo mechanicy bardzo czesto ludzi lubą robić w balona jka sie komuś zawiesi wtryskiwacz. dźwięk potrafi mrozić krew w żyłach brzmi bardzo podobnie, z tym że wszelkie filmiki nie oddają dobrze dźwięku...
: 18 lis 2012, 13:52
autor: decoo89
nie no byłem oglądałem rozebrany silnik i jeszcze troche i korba poszłaby bokiem...
