[1.9 AAZ] Problem z odpalaniem przy ujemnej temperaturze
: 06 gru 2012, 21:18
autor: Szafkins
Witam.. Posiadam Audi 80 91r 1.9 TD.. Mam problem z odpaleniem silnika przy temperaturze ujemnej(juz od -5,6) zaczynaja sie schody) kontrolka od swiec gasnie po kilku sekundach , krece , krece nieraz kilka dobrych minut (prawie pada akumulator) Po dluzszym czasie zalapie.. silnik wchodzi na swoje obroty , pozniej moge ja wlaczac i wylaczac i nie ma problemu pali od strzala.. Moze ktos z Was podpowie co zrobic??
Z gory dziekuje <mikolaj>
: 06 gru 2012, 21:31
autor: bozmek
kolego sprawdź świece żarowe pewnie masz popalone
: 06 gru 2012, 21:36
autor: Szafkins
Myslisz ze to beda swiece skoro kontrolka normalnie sie zapala i gasnie ? druga sprawa to czy prawda jest ze wystarczy jak tylko jedna z 4 swiec bedzie spalona to juz bedzie problem z odpaleniem przy nizszej temp. ?
: 06 gru 2012, 23:20
autor: Ciepły92
No jasne że zgaśnie...
: 07 gru 2012, 00:52
autor: bozmek
Tak kolego jak jedna bd spalona to już powinieneś zauważyć że jest coś nie tak. Jak wszystkie bd spalone to kontrolka bd gasła też, odkręć od świec ta listwę która je łączy i potem do każdej kabelek od plusa z aku jak zaiskrzy to dobra jak nie to spalona <ok>
: 07 gru 2012, 01:16
autor: Szafkins
wlasnie wrocalem z pracy , auto stalo na polu od 13:00 , znowu odpalalem chyba z 5 razy , jak zaskoczyla to po ok 1 minucie wyl silnik.. kolejny rozruch od strzala.. rano zerkne na swiece
[ Dodano: 2012-12-07, 01:33 ]
Jeszcze jedno pytanko, swiece maja normalny gwint? tzn. odkreca sie je w lewa strone ? Pytam bo cos mi sie obilo o uszy ze moga miec lewy gwint , zebym nie narobil sobie wiekszego klopotu
: 07 gru 2012, 08:47
autor: tomo1233
Świece mają normalny gwint
[ Dodano: 2012-12-07, 08:48 ]
To jest silnik td z tego co widze także tam są grube świece i nie tak łatwo je ukręcić:)
: 07 gru 2012, 08:48
autor: axell
Mają prawy gwint, ktoś Ci głupot nagadał.
: 07 gru 2012, 09:50
autor: Ciepły92
Wymieniałem świeczki szwagrowi w passacie b5 przy -25 pod chmurką.
Co się omęczyłem udało mi sie wymienić 2 odpał samochodu przez kable jak sie rozgrzał wymieniłem resztę.
: 07 gru 2012, 11:06
autor: PAKIN
siwece albo przewody od nich
: 08 gru 2012, 15:08
autor: Szafkins
Niestety , wczoraj bylo -18stopni.. Moja skorupa nie odaplila, akumulator padl , nie chciala zagadac nawet na kable. Zaciagneli mnie na najblizsza stacje .. rano przynioslem, dwa akumulatory i dalej nie zaskoczyla .. swiece wymienie dopiero jak zaciagne ja do garazu...Myslicie ze jak wymienie swieczki to wtedy odpali czy to moglo sie stac cos powazniejszego?? :roll:
: 08 gru 2012, 16:44
autor: bozmek
Kolego jak odpalała wcześniej przed mrozami a teraz nie to raczej świece <ok>
: 08 gru 2012, 17:44
autor: Szafkins
Dziwi mnie tylko to ze nawet na kable nie chciala zaskoczyc... Mam nadzieje ze jutro do mnie przemowi jak wymienie swieczki
: 08 gru 2012, 18:08
autor: gibaj
prosty temat ze sprawdzeniem
kawałek kabla i do + aku i drugi koniec do czubka świecy
jeśli iskrzy tzn że dobra jeśli nie to wymiana
twój TD niestety tak będzie miał że bez świec nie odpali
gdyby to TDI to nawet bez świec by zagadał
: 08 gru 2012, 18:11
autor: Szafkins
Dziekuje Kolego , jutro od rana bede walczyl ze swieczkami bo dzis niestety jestem w pracy do 23:00 ... Jak odpale klekota to dam znac
